Русские шрифты в AI под MacOS X
Добрый день.
Есть такая проблема - на маке ( MacOS X 10.2) в AI (10.0.3) не работают русские шрифты , тоесть в списке он есть , по английски им пишет нормально , но стоит переключиться на русский - шрифт меняется на один из системных и пишет по русски им. Шрифт нормальный, пробовал и друнгими - проблема таже. Тип шрифта - PostScript . Установлен в Library>Fonts
В чем проблема, как ее обойти, помогите пожалуйста ?
Иван
системная ошибка
спроси на форуме по ОСе, например
www.maccentre.ru
Скачал пакет руссификации с сайта apple, установил и задал настройке в панеле управления . Может быть в этом проблема ?
это проблема шрифтов, а не системы или иллюстратора.
тема здесь неоднократно обсуждалась. набери в поиске по форуму TransType, FontLab, Unicode и проч. в этом духе.
В 2 словах:
программы не могут определить по ID шрифта, что в нем есть кириллица, считают его романским и ведут себя соответственно.
шрифтом - CharcoalCY или другим, удерживая нажатой славишу Command пролистываешь список шрифтов до нужного (в латинской половине) и тыкаешь в него мышью, отпускаешь Command. Для выбора другого шрифта из латинской половины списка ничего нажимать не надо. Если потом выбирать шрифт из кириллической части списка - процедура повторяется. Под Виндозой используют Ctrl.
Спасибо за советы , правдо пока небыло возможности попробовать - завтра доеду до работы - попробую.
ReIder'ом шрифты не исправлял?
Попробуй, я про эту проблему уже и забыл!
