ротоскопинг
ТОварищи, объясните мне пожалуйста смысл этого узко-специального термина... Возможно я и применял эту технику в некоторых работах но просто не знал что это так называется..))) Вы уж простите за незнакомство стерминами...)))
Заранее благодарен, George.
2 значения.
1. создание, как правило, вручную масок для многослойной композиции.
2. создание анимации по заранее отснятому reference.
Без ротоскопинга невозможно сделать анимационную маску для секвенции.
Это привычный инструмент, ничего экзотического в нем нет.
Кстати, в последнее время увлекся кеингом по difference. Правда без моушн-контрол это возможно лишь для статичных планов, но все равно увлекательно. Иногда снимается вопрос о переносном рире (не всегда удобно его использлвать).
renderfox
Легкое уточнение:
собственно термин ROTOSCOPING обозначает тип работ над комбинированными кадрами, требующий покадровой работы с отснятым материалом. (пардон за дипломную формулировку)
serge абсолютно прав - ручные покадровые маски (сплайновые или битмаповые), вживленая анимация (Кролик Роджер, например) - это ротоскопинг, но не только это. Любая ПОКАДРОВАЯ ретушь-дорисовка, партиклы из "живого" объекта, трэкинг -это все оно же. У буржуев есть для этого спец. термин - Rotoscope Artist (Digital Rotoscoping Artist).
У Шуры Каретного есть опус про "Броненосец Потемкин", там говорится, что Эйзенштейн красным карандашем раскрашивал флаг прямо на пленке - это тоже ротоскопинг. Реально такие штуки делал в начале своей карьеры Збигнев Рыбчинский.
о приемах и способах применения.
Поиски в сети никчему не привели.
при удалении ненужной части изображения (например логотип) как избавиться от "дырки" в месте логотипа - только подстановкой в это место похожего кусочка видео (или напр. закрашивание вручную) или есть какие-то способы автоматизировать этот процесс.
И еще добавление :)
На сленге русскоговорящих 2D аниматоров это называется "эклер". То есть прорисовка отснятого живого актера. Посмотри старые советские мультфильмы ("Аленький цветочек", "Маугли"...), или, например, "Анастасию" от Fox Animation.
Насчет "Маугли", до конца не уверен, а вот "Аленький цветочек", "Снежная королева" делались именно так. Технология довольно простая: снимали актера, потом проецировали изображение снизу на матовое стекло, сверху клали линейку с калькой и вперед...
Да, я просто перепутал "Маугли" с "Золотой антилопой". Еще совместными усилиями вспомнили очень яркий пример "эклера" - "Каштанка"
скрытие логотипа это сложное пиратское дело )
на такое дело в одиночку не ходят
вырубание веревок тоже )
ходят только морально устойчивые, провереные товарищи
Бу-га-га-га :))))))
В фотошопе 300 tga-шек отрисованы вручную, без масок, просто инструмент штамп+кисти и вперед ..... :)))
правда по неопытности и неаккуратноси получилось не очень....
да и убирался не логотип, а летающие надписи, да еще оригинал плохой......
потому и спрашиваю есть ли способ автоматизировать.
Для меня чисто теоретический вопрос - Интересно, а как спецы убирают веревки, читал что их обрисовывают масками, затем я так понимаю маски для каждого кадра анимируются (ну или не в каждом кадре а через 5-10 - в зависимости от сложности движения), но ведь остануться на месте масок ДЫРКИ - как убирают их?
Смотри http://www.matteworld.com/ - это компания, которая как раз занимается тем, что тебя интересует.
В PhotoShop работать с секвенциями НЕЛЬЗЯ. Твой труд был ОБРЕЧЕН ЗАРАНЕЕ.
Насчет веревок. Есть специализированный софт на платформе SGI, который только и делает, что веревки убирает. Кроме того, есть соответствующие инструменты практически во всех композерах. Я часто использую для этого Commotion.
Непонятен вопрос "потому и спрашиваю есть ли способ автоматизировать".
Как только твой компьютер станет понимать команду "Убрать веревки справа" или "Сделать маску на лысого мужика, третьего слева во втором ряду" - считай, все автоматизировал.
Ну, а пока вся автоматизация состоит из правильно организованной съемки, правильно обработанных исходных материалов, правильно выбранной технологии и из людей, которые после себя не оставляют дырок :))))
Под "автоматизацией" имелся в виду какой нибудь софт например вроде того который - цитирую Вас Владимир ".....есть специализированный софт на платформе SGI, который только и делает, что веревки убирает".
В принципе все понятно, однако конечно же мой опыт ротоскопинга одним фотошопом не ограничился, были пробы в Ауре и Combustion но по причине отсутствия опыта работы в этих программах (некогда было разбираться с интерфейсом) все сделал в шопе.
Владимир чем специализированная программа удобнее фотошопа? (ну тем что удобено просматривать секвенцию это понятно, а еще чем?)
#16
Фотошоп - уникальная, гениальная программа. Но для иных задач.
Я поделюсь методом убора маркеров, который практикую.
Во-первых маркеры я стараюсь выставлять на однородную поверхность. Во -вторых, стараюсь, чтобы освещенность участка с маркером была более-менее ровной. В-третьих стараюсь, чтобы размер маркера был незначительным по отношению к поверхности, где он находится. Идеально для этого подходит теннисный мячик (пластиковый для пинг-понга).
Далее, загружаю секвенцию и обвожу маркер маской, анимирую ее в соответствии с движением камерой. Для маски задаю физер края. Далее под слой с маской подкладываю тот же слой, но без маски. И нижний слой сдвигаю так, чтобы сквозь полученной "отверстие" в верзнем слое был виден участок, соседний с маркером. Перспективные искажения в этом случае незначительны и поверхность сливается. Для работы в PAL достаточно. Как работать с более высоким разрешением - хотелось бы, чтобы Владимир рассказал...
#17
Вспомнился при слове "автоматизация" один древнеримский текст, который я читал и переводил с латыни. "Римские рабы". Это о тех, кто занят matting.
Да что на большом разрешении, что на малом - все едино, руками. С автоматизацией трудности большие. Естественно, маркеры можно убрать, стянув края той части картинки, где стоит маркер, в точку. Например, в Elastic Realiry. При этом надо не забыть поставить барьер, иначе в точку потянется ВСЕ изображение.
Есть, конечно, особенности убирания чего-то в изображении. Например, практически невозможно даже специализированным Wireless вычистить веревки на фоне листвы или чего-то подобного (мелко-пестрого). В этом случае надо или ставить хромакей между персонажем и background, или (если с хромакеем вы профукали) заранее готовится заменять background, вырезая персонаж по маске.
Критичные моменты могут возникать при несоблюдении технологии видео или киносъемки. Положим, вы готовите синий хромакейный фон. А оператор, не посоветовавшись с supervisor, ставит полторы диафрагмы ("полторы дыры"). Все, привет. Синий у вас полезет повсюду.
Ну, и т.д.
#19
Автоматически делать штампы позволяет combustion 2. Это наглядно демонстрировалось на аниграфе года 2 назад (или год) на примере ролика Mountain Dew - где гепард бежит а за ним велосипедист гонится. Там чтоб гепард бежал правильно кидали ему теннисный мячик, он разумеется в кадре был, а затем умник один буржуазный на англицком рассказывал как этот мячик косить из кадра. Помню что инструмент был очень похож на фотошоповский штамп, но только его привязывали (трекали) к мячику, а затем брался штамп с мягким краем с другой части кадра (а мячик как раз был на фоне земли или песка какого-то. Ну в общем автоматически этот сиквенс работал. В первом кадре все выставлялось, настраивалось, а затем типа "трек" нажимался и все, комбашка по всему сиквенсу расставляла штампы. Да простят меня комбашисты если я чего прогнал, не пинайте, я ей не пользуюсь, поэтому лучше про это на другом форуме спрашивать. Ну а результат был лажеват конечно, и в фотошопе можно так было сделать только руками долго. Если приглядеться видно конечно (надо знать где смотреть) ну а в плане этом движение быстрое да и план кадров 20 всего от силы так что ни хрена там никто ничего не замечает :)
2 Владимир: а можно поконкретней про диафрагму камеры и хромакей? Я просто все время мучаюсь именно с тем что края персонажа на синем допустим фоне отсинены немного, хотя и далеко персонаж от задника и подсвечен неплохо контровым светом (ткань правда дерьмо). Так вот снимаю я его обычно с максимально открытым объективом, чтоб фон размазало расфокусом и мелкие помятости ткани легче так вычищаются, а может мне для нормальных краев откееного персонажа наоборот закрыть объектив надо?
