рябь на текстурах
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем Peter 5479, 4 май 2007.
  1. Peter 5479
    Peter 5479 Активный участник
    Добрый день.
    Вопрос у меня такой.
    Создаю я ролик в 3дмах7, рендерю набором кадров в tga или tif если нужен альфа канал,
    После шью в примере или виртул дубом.
    Даже на исходном видео т.е. без компрессии получается рябь на текстурах, причем не на всех, а основном на поперечных ( набор досок, черепица, грунт). В максе бампа на текстурах практически нет.
    Конечно проблема может быть в наложении текстур или антиалиасинг в махе (попробывал практически все варианты не помогает).
    Возможно это можно исправить пост обработкой, подскажите, пожалуйста.
  2. Botanical Dimension
    Botanical Dimension
    Значит, надо получше настроить антиалиасинг (или может геометрия пересекается). Какой рендер? А вообще - картинку в студию!
  3. Peter 5479
    Вот две картинки, рябь на крышах, дощатом настиле и камнях на мостовой. Только на статике этого не видно, только при просчете видео.
      134,9 КБ
      87
      129,6 КБ
      84
