Рисовка вокруг обЪекта в Body paint
arian
Подскажите, как рисовать (к примеру линию) во круг объекта?(к примеру цилиндра). Только что бы она ровно огибала его.
cmykcat
В боди пейнте..., что за вопрос, так же, как и в фотошопе. Так подойдет?
arian
А если рисовать на самой модели, а не на сетке UV? (К примеру сетка выгнутая как и сама модель, то как?)
GreenDer
Создаёш материал. вешаеш его на объект. Создаёш канал Color и рисуеш кистью по объекту.
arian
А можно ли как то сделать так, что бы выделение огибало объект со всех сторон???
GreenDer
А уроки посмотреть слабо? На пальцах такие вещи сложно расказывать. Вот тут хотя бы попробуй посмотреть http://videotuts.ru/451-complex-cinema-4d-bodypaint-r4-tutorial.html
А вобще в гугле этого добра навалом.
arian
До этого урока ещё руки не дошли))) Но если там про это расскажут то спасибо)
GreenDer
Да любой урок подойдёт. Задача примитивная. Главное понять принцип работы BP, а дельше сам разберёшся.
arian
А вот и не любой)) раз задаю вопрос. у меня вот выделяет только видимую часть и пока инфы не нашол)
cmykcat
Что это такое? Коректно выражайтесь. Без UV вы рисовать не сможете.
Что за выделение? Вообще не понять о чем речь.
Что срин тяжело зделать? Если уж объяснить толком не выходит. Как говорится - учите матчасть, а потом спрашивайте, если что не выходит.
cmykcat
Если методом покраски полигонов, то тут никакого БП не нужно. Просто вырезать кольцо нужной толшины и только. И залить другим материалом. Если посложнее, то методом целиндрических проэкций. Вторым материалом с альфой. Тоже БП не нужен. Ну, а если уж есть принциальное желание зделать колечко при помощи UV розкладки, то желательно иметь розкройку одним куском, но тут другая сторона медали - чем цельней ювишка, тем больше искажения. В противном случае швы. Нужно постараться найти компромис. На скрине я вижу, что две половины смотрят в разные стороны. Нужно одну из них перевернуть. Ну а дальше как в Шопе я уже писал. Зделать выделение залить цветом. Перед этим желательно не забыть создать новый слой. Прада это будет неэкономно в плане места. Или подвигать два прямоугольничка на модели будет видно, если совпадут.
arian
Ладно, всем спасибо. Буду пробывать. Жаль только что выделение рамкой действует только на переднюю часть модели((((
GreenDer
А еще есть такая штука как Loop Selection. Всё таки уроки посмотреть совсем не повредит. Тогда и вопросы будут задаватся более адекватные.
