Rigging. Катящийся куб. Анимация pivot pointa.
lplvlsl
Вот такой интересный вопрос появился.
Заригить катящийся куб. Что бы можно было удобно крутить вокруг каждой из его граней.
Или на каждой грани создать по локатору и как-то переключаться между ними, или создать один локатор контроллирующий положение pivot point`а.
Пока ни то ни другое не получается.
Оказывается это непростая задача.
У кого есть идеи - пишите.
lplvlsl
Спасибо большое за ответ. Но задача не в том что бы заанимировать это вручную, а в том что бы сделать риг
(удобные контроллеры для этого)
Сложность в том что Pivot point находится в системе координат кубика. И когда его вращаешь появляется проблема которую показал на видео.
Когда двигаешь пивот зажав insert - майка не только двигает pivot point но и компенсирует его перемещение чтоб объект оставался на месте
(в значения rotatePivotTranslateX , Y и Z)
Пока не могу понять как она считает эти значения.
Вот ещё вариант.
Создаём 2 локатора, один парентим под другой и создаём экспрешшн который двигает locator2 в простивоположном от locator1 направлении(locator2.tx = -locator1.tx итд)
Та же проблема.
ты лучше напиши что ты хочешь в итоговой сцене получить, как раз может проще вручную сделать, чем мудрить
lplvlsl
Чисто из интереса решаю эту задачу.
Научиться делать сетап объекта с несколькими пивотами/возможностью менять пивот.
Ну и просто понять как это делается.
Думал риг кубика не может быть сложной проблемой)
