резкий шум от источников света при рендере через Maxwell Manager
Тема в разделе "Maxwell Render", создана пользователем alex b, 16 янв 2012.
  1. alex b
    alex b Пользователь сайта
    проблемный контрасный шум при рендеринге в максвелл по сети на 2х и более нодах. при рендере на 1 компе через сеть проблемы нет. где искать ответ? похоже Maxwell Manager косячит при распределении задачи? получается что по сети рендерить не возможно?
    версия 2.6.0.0 от TEAM X-FORCE
    [​IMG]
  2. Андрей Суриков
    Андрей Суриков Мастер
    Это типичный шум для Максвела.... Скорее всего он никак не связан с сетевым рендерингом....
    Вот как его избежать:
    1) Открыть выход для фотонов (в замкнутом помещении они "выжигают" картинку)
    2) Никогда не использовать "чистые" цвета
    3) В качестве источников света использовать низкополигональные объемы....
    И шума не будет.... проверял....
    Но, надо заметить, что рендер интерьеров в Максвеле достаточно сложный ввиду первого пункта....
  3. alex b
    ..но я же написал выше, что тестировал на отдельном компьютере и такого не характерного шума для MR не было.
    1.По пунктику №1: если можно подробней. И еще немного не в тему вопрос по ультрафиолетовому спектру, возможно ли получить эффект флуоресцентного свечения?
    2.Про чистые цвета: в видеоуроке говорилось о "магическом" сочетании 242,242,242 RGB для белого, я так понимаю желательно все материалы ограничивать RGB Clamp 244?
    3.Верно, шумит сильнее всего от эмиттера с HDR Image
    Спасибо за ответы.
      105,4 КБ
      177
