Уфф... Тряхнём стариной... Пришлось мне однажды резать оттрассированную фоту - эдакая замышлялясь стилизация под "старину", она шла фоном, как бы "сепией", а по ней текст и т.п. другими цветам, но в том-же стиле...
Итак, к теме.
1. Выставляй размер печатного листа по ширине твоего куска.
2. На свой объект для резки накладывай доп. линии, расстояние между ними должно ограничивать размер листа т.е. делить твоё изображение как бы на листы соответствующие размеру области резки... То есть в данном пункте ты как бы выполняешь Кореловскую же функцию "Print Tiled Pages". Однако просто эту функцию применить в данном случае нельзя, по крайней мере с плоттером это проблематично...
3. Группируешь всё и жмешь кнопку "Принт превью"
4. Выставляешь налисте твое изображение так, что бы линии, образующие первую "часть" резки, и ессно само изображение ограниченное ими попало на лист и режешь... Затем, не выходя из принт превю двигаешь на лист вторую зону, потом третью и т.д...
* Данный метод удобен еще и тем, что с его помощью ты можешь задать необходимыи нахлест и т.п...
* Данный метод не потребуется при наличии спец. софта для резки.
* Данный метод справедлив для сложных изображений, которые например нельзя "порезать" (в моём случае было несколько десятков тысяч объектов - Корел просто уходил в никуда при попытке сделать "Тримм"...) средствами Корела... Тот же текст например можно посылать просто отдельными буквами или частями слов...
ЗЫ. Если я не слишком понятно объяснил - пиши на мыло.
