Ресурсы МАХа
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 6 апр 2002.
    У меня МАХ 4.2. Какие файлы (по размеру) должны считаться для него большими? А то он что-то тормозит невероятно на вроде бы небольшом файлике (около 5-6 метров).
    Профессионалы, поделитесь опытом!
    а может просто памяти нету.....попробуй втулить размер свопа фиксированный равный количеству оперативки
    www.3dcenter.ru - популярно о трехмерном
    А по-русски? Ну, в смысле, большое спасибо, но попроще бы...
    Оперативки у меня 500 с чем-то, а так на винчестере и еще больше.
    своп лучше иметь как минимум в два-три раза больше, нежели оперативки...
    у меня при 1.5Gb памяти стоит 3 Gb своп... и нормально... даже в Фотошопе при работе с файлами по 300Mb (больше не было)...
    Э.... Да что такое этот СВОП?????
    Ну если ты в этом не силён, то я посоветовал бы обратиться к какому-нибудm знакомому, который это знает, в противном случае (для Win2000) делаешь так:
    1. MyComputer --> Properties --> Advanced --> Performance options -->Virtual memory (кликаешь на "Change")
    2. Выбираешь логический диск побольше (если их несколько).. (по умолчанию своп находится на диске С:)
    3. Смотришь сколько там места (Space Available) - если не меньше двух-трёх гигабайт - то ставишь (для 512 мб оперативки) Initial Size = 500, Maximum Size = 1500
    4. жмёшь "Set" *
    5. Reboot
    *- если перенёс своп на другой логический диск то после назначения нового выбери "старый" диск и поставь ему значения 0/0, поскольку нежелательно, чтобы своп находился одновременно на разных дисках...
    P.S. Следует отметить, что размер свободного пространства на диске уменьшится на величину своп-файла.
    Я просто не знала, что это ТАК называется, а про виртуальную память регулярно слышала от компа, которому ее вечно не хватает... ^_^
