Рендерить не хочет! : (
Ro
У меня страшное дело- последние несколько дней Майа не хочет рендерить! вернее рендерит, но раз в 20 медленне чем обычно и что хуже всего - не показывает какой кадр рендерит в данный момент! тоесть висит сообщение Rendering with Maya Software... и после долгого рендеринга сразу сообщение See mayaRenderLog.txt for information! : ( даже переустанавливал заного Майу - дохлый номер!..
Миша, да, делал, вырезал всю папку maya, в проге все вставало как при первом запуске- ни сцен, ни скриптов, но проблема не исчезла : ( есть конечно вероятность что винчестер умирает, поэтому каждый простой кадр по часу рендерит, хотя раньше один кадр не занимал больше полутора минут. но это не обьясняет отсутствия покадровой статистики! забыл уточнить- статический рендер работает абсолютно нормально, но только назначаешь БетшРендер- тут и начинается : (
Миша Ершов
Модератор форума
Значит нужно искать причины в железе. А еще ОС может загребать. У меня на предыдущем компе (царство ему небесное) были характерные глюки из-за винта и ОС.
Удачи в поисках :)
al d
у мну та же фигня (
правда, рендерит с нормальной скоростью но не пишет какой кадр обрабатывает в данный момент. это вобщем-то не страшно но всё равно ацтой! причём сначала всё работало, а началось это после переустановки операционки. переустановил, поставил майю и вуаля - такой глюк
