Рендеринг тени
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Machu Picchu, 12 апр 2015.
  1. Machu Picchu
    Machu Picchu Пользователь сайта
    Здравствуйте. Мне нужно отрендерить только тень на чистом бэкграунде, без объекта на котором она образуется.
    К примеру, тень от тонкого прямого цилиндра падает на шар и превращается, изгибаясь на шаре, в изогнутую линию. Мне нужно чтобы на рендере был белый фон и черная изогнутая линия и больше ничего.
    Как убрать цилиндр из рендера понятно, а вот тень никак не получается получить отдельно. Пробовал совет, который везде в интернете встречается "вкладка Render Elements Add... -> Shadow " - не работает, черная тень появляется на черном фоне, в результате это просто черная картинка.
  2. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    Если использовать для рендера Вирей, то можно у шара в его вирей свойствах (правая кнопка мыши - V-ray properties) просто поставить галочки в Mate object и Shadows. Тогда самого шара не будет видно, а тень на нем будет видна на рендере. Ну и фон, естественно надо сделать отличным от черного (белый, серый и т.п.), а то черная тень на черном фоне просто будет не видна.
  3. Machu Picchu
    Хотелось бы штатным рендером. А фон кстати я делал в приведенном выше мной примере конечно же белым, но рендер-окно Shadow все равно было черным полностью. Я делал Add background в том диалоге Render Elements, но это приводило к появлению двух отдельных рендер окон - одно с белым бэкграундом, другое полнностью черное а вместе тень с бэкграундом не хотела рендерится.
  4. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Здесь на форуме уже не раз поднималась эта тема ,просто поищи.
  5. Gph
    Gph Активный участник
    Так ты для начала посмотрел бы урок. "Render Elements in 3D max", потом бы понял почему 2 окна рендера...:Crying2:
  6. Machu Picchu
    Поискал, нету. Есть для других систем, для макса нет.
  7. igorznag
    igorznag Знаток
  8. Machu Picchu
    Вот это да! Ну человечище, ну респект и уважуха!, Спасибо!
  9. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    работает, тень пишется в альфа-канал.
