День добрый.
К моему удивлению как-то все туго с рендерингом у АЕ.
Чаще всего при рендеринге загрузка проца и видяхи не поднимается выше 20%. Рендеринг в 4к 60fps может длится неделю.
Жуть какая-то. Логичней всего бы было разбить процесс на пару виртуалок или физ. машин. Только как это сделать то?
В официальном мануале есть не очень юзерфрендли способ https://helpx.adobe.com/ua/after-effects/using/automated-rendering-network-rendering.html
Насколько я понимаю фитча работает только для вывода картинок... за минуту выйдет 3600 4К картинок... Что с ними делать то потом? Загрузить в премьер? А он не повеситься от такого хауса? Или есть какой-то нормальный способ склейки?
Еще поиск выдает https://www.mekajiki.com/rendergarden/ Правда способ этот стоит 100 баксов, да и эффективность его не сильно ясна.
Есть ли еще какие-то решения? В идеале бы хотелось некую структуру с веб мордой, чтобы можно было мониторить и управлять процессом.
Так же удалось натолкнуться на такой проект: https://www.npmjs.com/package/nexrender Правда опять же мало инфы и вообще не понятно работает ли он из под винды.
Была еще мысль рендерить проект кусками разбивая по времени на несколько кусков и ручками запускать на разных машинах. Но не ясен вопрос можно ли это как-то автоматизировать. Ручками делить проект по времени, затем ручками сохранять куски, а потом опять собирать все воедино... глупо ;(
В общем, все слишком туманно ;(
Мог бы кто-то поделиться опытом как разбить процесс рендеринга на несколько машин?
