render wire+faces?
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем -, 7 май 2003.
    Возможно ли, при помощи какого-то совмещения материалов, сделать так, чтобы рендерились одновременно faces(с одним материалом) и wire(с другим) на одном и том же объекте(т.е. не делая два одинаковых объекта с разными материалами)? Пробовал composite, но он вешает wire на оба материала.
    Подскажите, pls.
    В принципе можно, если использовать плагин VrayEdgesTex... Он как раз это делать умеет (причём работает не только при применении VRAY в качестве рендерера, но и в scanline)
    Искал VrayEdgesTex, а нашел EdgeMap. Тоже помогло. :)
    Пасибо!
