рендер вполсилы
Ставлю в AE рендер - загрузка процессора 30-50%.
Проект большой.
Почему так?
mazzza
Загрузка процесора - что Вы имеете ввиду?
То, что винда показывает?
или то, что пишется в окне рендеринга?
Если в окне - это ведь не процессор а cach (RAM) ?
Эту величину можно изменить
Цитирую хелп:
To set Cache preferences:
Choose Edit > Preferences > Cache (Windows) or After Effects > Preferences > Cache (Mac OS.)
Set any of the options below:
Enter an amount for Image Cache Size as a percent of the amount of installed RAM. (The default value is 60%; Adobe does not recommend values over 90%.) The amount you enter determines the maximum amount of memory After Effects uses for cached frames. The number of frames that RAM Preview displays is also limited by this setting: Increase it to get longer RAM Previews; decrease it if RAM Previews are jerky or halting because of virtual memory paging activity.
Enter an amount for Maximum Memory Usage as a percent of the amount of installed RAM. (The default value is 120%; Adobe does not recommend values over 200%.) This setting limits the amount of memory After Effects can use. Increase the amount if insufficient memory errors occur. You can specify amounts greater than 100% because virtual memory is not limited to the amount of installed RAM
Как я замечала, в зависимости от задачи при рендеринге эта величина не всегда максимально задействована.
как и загрузка проца... (например, просчет всяких сложных фрактальных фиговин всегда мало грузил кэш, но полностью загружал проц... по-крайней мере, у меня...)
Меня этот вопрос всегда тоже интересовал, может, еще кто чего напишет?
Имелись ввиду показания таск менеджера по загрузке CPU процессом afterFX.
Вот щас специально дал задачу - 10 gb файл надо сделать scale, и выгнать несжатый ави.
Память - 300 mb
Вирт память - 400 mb
CPU - 20-25%
Вадим Пономаренко
При такой постановке задачи, афтер упрется в ограничение скорости IDE шины. Sсale - далеко не самая сложная задача, и на фоне копирования двух здоровенных клипов (а в данном случае получится копирование файла через афтер %-( ) практически не видна. Накинь на клипчик Remove Grain, и увидишь, как подскочит загрузка камня.
много времени уходи на дисковые операции запись-чтение .. при этом процессор не загружен ...
>а вот как загрузить сразу два проца на 100% - вот это вопрос!
Нет, не вопрос, хоть десять. Запуском нескольких копий АЕ на одной машине :) Запускается с консоли с ключом -m
