Рендер в высоком разрешении
Тема в разделе "FinalRender", создана пользователем FILA61, 20 авг 2008.
Модераторы: Stanislav Linus
  1. FILA61
    FILA61 Пользователь сайта
    max2009 sp1 32bit
    vista 32bit
    final s1r2
    очень надо отрендерить в высоком разришении,ну например 12000х8000 и больше.но макс отказывается и все.пишет error creating bitmap.больше чем 6000х4500 у меня не получилось. может кто знает решение этой проблемы?
  2. FILA61
    попробывал default scanline,открыл макс отрендерил чёрный экран, 11000х8000. есле больше то тоже самое как и с финалом.
    а как бы отрендерить изображение 4-мя кусками?
  3. Stanislav Linus
    Stanislav Linus Мастер Команда форума
    Здравствуйте.
    Можете использовать Render Region (находится в списке раскрывающемся рядом с иконкой "чайника"). Выделите нужную область и нажмете "OK", так по кусочкам можно сложные сцены рендерить или картинки в большом разрешении.
  4. FILA61
    точно точно,помню такое только непомнил где.буду пробывать.
    тема продолжается,как боротся с error creating bitmap. чтобы непариться и рендерить за раз.
  5. FILA61
    рендер регион непомогает((
      8,8 КБ
      226
      19,5 КБ
      228
  6. FILA61
    попробывал crop, ПОЛУЧИЛОСЬ!
    как бы скрипт теперь зделать.
  7. zeroiq
    zeroiq Пользователь сайта
    Скрипт делать не придется =)
    Была у меня такая проблема когда я рендерил иллюстрации для буклета.
    Исправить эту проблему можно путем изменения в настройках рендеринга, в закладке finalRender, в пункте Dynamic Bitmap Pager.
    В настройках Textures ставлю напротив Mode значение HD Temp.
    После этих изменений все стало рендериться!
