Рендер в линейном пространстве
Тема в разделе "Maya", создана пользователем korky, 30 сен 2013.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. korky
    korky Мастер
    Правильно ли я делаю, запутался
    На каждый диффуз вешаю gamma correct c 0.454
    На каждую текстуру вешаю gamma correct c 0.454 Color Profile: Linear sRGB
    На камере mia exposure photographic c 2.2
    Включен Color Management
    Default Input Profile: sRGB
    Default Output Profile: Linear sRGB
    Рендерю в iff
    Настройки Framebuffer
    RGBA (Short) 4x16 Bit Gamma 1.0
  2. Ken_Zin
    Ken_Zin Знаток
    Не совсем
    http://www.youtube.com/watch?v=q-pOlWyh4ao
  3. korky
    korky Мастер
    Спасибо за видео, но там не показано про линзу mia exposure photographic, я всегда с ней работаю.
  4. Dark™ vip
    Dark™ Administrator Команда форума
    Начальный чек-лист хорошо описан в документации.
    В итоге, в файле итогового изображения, цвета будут линейные.
    Шейдеры камеры же поверх всего изображения делают свою коррекцию.
    В данном случае с mia exposure, итоговое изображение станет нелинейным и, чтобы его нормально увидеть, надо будет Display Color Profile переключить в Linear.
  5. korky
    korky Мастер
    Dark™
    Ага, то есть все делать как в документации, НО в Display Color Profile переключить с sRGB на Linear?
    Select mental ray as your renderer
    Select Window > Settings/Preferences > Preferences, and under Rendering, select 32-bit floating-point (HDR) under Render view image format.
    In the Render Settings: Common tab, select Maya IFF or OpenEXR as your image format.
    In the Render Settings: Quality tab, under Framebuffer, select RGBA (Float) 4x32 Bit as your Data Type.
    In the Render Settings: Common tab, under Color Management, select Enable Color Management.
    Select sRGB as your Default Input Profile. For more information on color profiles, see Color Profile .
    Select Linear sRGB as your Default Output Profile.
    In the Render View window, select Display > Color Management.
    Select Linear sRGB as the Image Color Profile.
    Select Linear as the Display Color Profile.
    После batch рендера это 32bit изображение в формате .exr В настройках фотошопа Exposure в gamma correction выставить 0.454 ?
  6. Dark™ vip
    Так какую цель преследуете? Фотошоп по-умолчанию корректирует гаммой 2.2 линейные 32-битные изображения, чтобы показать настоящий цвет.
    В данном случае нода mia exposure лишняя, если собираетесь коррекцию делать в фотошопе.
    В каких-то особых случаях mia_exposure тут можно использовать как предварительную коррекцию или финальную, когда обработка уже не нужна.
  7. korky
    korky Мастер
    Цели особой нет. Узнал что лучше и правильней рендерить в Linear или как это называется, в общем с включенным Color Management.
    В render View выставил как и сказали, картинка нормальная, но когда отрендерю в exr 32 в фотошопе она выцветшая, поставил 0.454, стала нормальная...
  8. korky
    korky Мастер
    Я всегда рендерю картинку 16 бит
  9. Dark™ vip
    Как я вижу, отсюда начнутся ломаться стереотипы.
    Если все сделаете, как по ссылке, что давал выше, то получите правильный файл и правильное отображение в render view. Да, именно так и должно выглядеть итоговое изображение.
    Очень многие ошибаются, когда рендерят линейное изображение в стандартные 8-bit, например, и считают, что все нормально.
    Неверная работа с линейным пространством, как с входящими данными, так и с исходящими, влечет за собой нереалистичные светотени и цвета, в частности, например, проблемы с SSS.
    Свотчи, Color Picker'ы - все они отображаются 'как есть' в линейном виде, и мы привыкли к ним, но они показывают "неверные" цвета, поэтому приходится вставлять ноду гамма-коррекции, чтобы сопоставить выбранный цвет с правильным в итоговом представлении.
    Правильный color picker можно увидеть в режиме 32-bit в фотошопе.
    Странно это слышать, да? Но это, как по мне, первое, с чего надо начинать изучать рендеринг и композитинг.
    Вот, почитайте, статью от Pixar.
  10. korky
    korky Мастер
  11. Dark™ vip
  12. Ungamax
    Ungamax Знаток
    Я делаю так:
      539,7 КБ
      179
  13. Владимир Забелин
    Владимир Забелин Активный участник
    Миша Лесин же все подробно объяснял на одном из эвентов как работать с линейным цветом. и теорию и практику
