render split vrayforc4d
- Автор темы ler01
Ну в ж всё знаете и умеете
и в нанометрах моделить
Просто с Макса лезут в Синему, нагло не читая хелп. И въедливо спорят, не находя привычного "бокса"... Я хелп имел ввиду по программе. Те, кто знаком с концепцией Синемы, не задают подобных вопросов, тем более, что все с 6-7 версии попутно пользовались мультипассами. Просто надо включить канал в мультипассе Post Effects и назначайте пассы врая.
А хелп по еврею, действительно, неполный, состряпанный, так сказать, на ходу. Я очень им недоволен. С другой стороны нам так и не объяснили, для чего все ноды в ФиналРендере. Вот так и живём.
Так бы сразу и говорили, что черчением грешны. Там свои заморочки. ¶
http://www.vrayforc4d.com/forum/viewtopic.php?t=2019&highlight=render+split
http://www.vrayforc4d.com/forum/viewtopic.php?t=1974&sid=4d049e2cf6c5aead5d6ce108a2ff4be4
http://www.vrayforc4d.com/forum/viewtopic.php?p=4141&sid=4d049e2cf6c5aead5d6ce108a2ff4be4
Обратите внимание:
"if your setup allows only limited size you can use the render splitting to render the image in 2 or more parts."
you already now can split a render over your 10 quads with the image plitter we built in try it!
why do u use tiled camera,
we have a better system built in.
under system tab "split render" function.
this is very fast and easy
Posted: Tue Oct 16, 2007 10:03 am
Восторгов и писков много, только вот результатами не хвалятся. У кого получилось в итоге?!
У меня работает только тег доумкамера. Если разделить надвое или на четверть иллюстрацию, просчитать сначала одну часть, потом отфлипить по игреку и иксу и таким извращённым методом получить 2 или 4 части, половина из которых вверх ногами. Фотошопа нам поможет, хех... ¶
