Рендер сцены с 40 млн. полигонов и более
Nikart
В рамках обучения пытаюсь отрендерить сцену с 40 млн. полигонов и более. В сцене находятся заинстансированный высокополигональный объект (около 1 млн. полигонов). Сцену надо отрендерить с рейтрейсом и глобальным освещением. Рендер на машине с двухядерным процессором 6000 и 2 ГБ ОЗУ. Немного зашёл в тупик с настройками BSP, чтобы рендер не вылетал от нехватка памяти.
Нужно отрендерить именно одним слоям, настроев рендер оптимально.
Поделитесь пожалуйста опытом.
Nikart
Вопос как именно рендерить снят.. разобрался сам методом научного тыка.. получилось отрендерить на моём компе сцену сейчас даже свыше 100 млн. полигонов с тенями, рейтрейсом и финалгазером и всё одним слоем.
Сейчас буду пытаться догнать до 500 млн.
Хотелось бы услышать советы, на какие параметры рендера следует обратить внимание при таком количестве полигонов при рендере, чтобы время затраченное на визуализацию было наименьшим.
Styler
оптимизировать геометри в первую очередь нужно по возможности: poly->SDS. NURBS->SDS, double sided->single sided, отключать рефлекшины, рефракшины у поверхностей где не он не будет виден.. откуда такие цифры? 500 млн.. сетку можно глянуть?
Dark™
Модератор форума
По кускам любое количество мона. А стендэлойном и без кусков помому обойтись мона
Nikart
Оптимизация геометрии, текстур и т.п. понятно. Но задача стоит в том, чтобы настроить только рендер так, чтобы он потянул сцену как можно с большим количеством полигонов.
Сетку можешь посмотреть, но врят ли что-то там будет понятно (чуть более 1 млн. полигонов на модель). Это сканированная модель Будды Стендфордским университетом. Оптимизировать и уменьшать количество полигонов не нужно, т.к. специально была взята такая высокополигональная модель, чтобы загрузить максимально сцену.
Кстати 3 млрд. полигонов не предел для майи на подобном компе... Только мучает вопрос "как это сделать".
Ну может найдутся люди, которые на этом собаку съели.
Nikart
Оказалось всё гораздо проще, чем я себе представлял... Конечно без помощи врятли здесь разобрался. В Mental Ray 3.6 появился новый алгоритм BSP2, который автоматически подбирает оптимально параметры при рендере больших сцен. Только дело в том, что включить его мона выбрав ноду mentarayGlobals (например в outliner) и перейдя в Acceleration Options. В окне Render Settings он не доступен. Ещё можно покрутить Memory Limits.
Без проблем получилось отрендерит сцену при помощи этого алгоритма оптимизации чуть более 6 млрд. полигонов (60*100*1млн.полигонов) за 9 с половиной минут. :) Ещё больше даже не стал пробовать, думаю также пройдёт всё без проблем.
Теперь можно не боясь браться за рендер каких-нибудь средневековых баталий.
P.S. Спасибо Dimus'у, за то что показал мне эту возможность :) сам бы очеееееееень долго догадывался...
Dark™
Модератор форума
Ну с бампом, картой рефлекта, спекулар, дифуз и тп, которые используются в практике и имеют разрешение 2к+. Вот так и можно точно проверить на стабильность, самому интересно
Nikart
Навешал текстур. получилось. Но 2к только на два параметра кинул.. остальные стандартными. как-то влом эти текстуры готовить. В принципе если хочешь погонять сцену на истощение, могу подкинуть модельку Будды с 1млн. полигонов, которую я и использовал.
Nikart
ftp://graphics.stanford.edu/pub/3Dscanrep/happy/happy_recon.tar.gz - вот ссылка на скачку этого файла... на сайте http://graphics.stanford.edu/data/3Dscanrep/ найдёте ещё множество высокополигональных моделей.
Dark™
Модератор форума
#16
Спасибо. Помню тоже как то мне давали скан черепа, убирал артефакты. Но ща потерял я его =)
Styler
#17
Nikart
вы батенька маньяк! :D. честно, понимаю поставленную задачу, но больно это извращенный способ... =). Я бы оптимизировал так:
"сложный вариант"
ретопология объекта в лоуполи (Zbrush, TopoGun, 3D-Coat..) + снятие нормал-мапы с хай-реза
"простой"
для прман-совместимых рендеров экспорт в риб-бокс. В ментал-рей (3.7) есть аналог (proxy), но пока до выхода Maya2009 в текущих версиях недоступен, так что bsp немного выручит.
Fabis
#18
Э-э-э, а в чем суть вопроса? Что-то я нить проблемы потерял :(
Если я правильно понял, то вы насчет mip_binaryproxy, который в 3.6.51? Так он уже есть, и вполне работает, штука удобная только для самой maya, а при рендеринге на скорость не виляет.
St.ASH
#19
Чуваки.
Я не понял одно- как те удается полики до миллиарда выращивать на твоем компе?
У меня гиг видео, 8 гигов оперативки, 400 гигов хдд и четыре ядра - больше 6 миллионов поликов не дает! Виснет! или просто не записывает. Ни в асцлл ни в бинари.
Про рендер вообще молчу - не рендерит внаглую! Никак! ни в ларжд BSP ни в BSP2.
В чем секрет?! Скажи пожалуйста.
Nikart
Чуваки.
Не до миллиарда... пробывал до 6 млрд... потом не стал мучать просто комп... предел явно не 6 млрд у менталрея.
А оперативку при рендере такой сцены я даже на половину не загрузил...
Чтобы на твои вопросы смог ответить, расскажи:
1. Как ты сцену создавал с таким колличеством полигонов?
2. Как ты BSP2 включал? Уверен, что именно BSP2 использовал?
