Render Region Script !
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем игорь павлов 15143, 20 авг 2006.
Модераторы: Savin Denis
  1. игорь павлов 15143
    игорь павлов 15143 Пользователь сайта
    Пожалуста дайте рабочий пример скрипта Render Region
    а то по хелпу неполучется из консоли запустить рендер в заданном регионе
  2. игорь павлов 15143
    как вызвать рендр регион я понял
    render vfb:eek:n outputwidth:640 outputheight:480 renderType:#region region:#(0,0,20,20)
    но ввести цилк неполучается
    for j = 1 to 5 do
    x=(j+1)
    render vfb:eek:n outputwidth:640 outputheight:480 renderType:#region region:#(x,10,20,20)
    пишет ошибку
    -- Syntax error: at ), expected <factor>
    -- In line: )
    обший замысел скрипта создать с помощью render regiona что то наподобии Bucket рендера как в бразиле или Vray
  3. игорь павлов 15143
    неужели людей разберающихся в maxscrit тут нет?
  4. MaxWell
    MaxWell Знаток
    Есть. Савин Денис. Но он пропал куда-то. :)
  5. игорь павлов 15143
    ау Савин Денис ну где жеты!!
  6. Savin Denis vip
    Savin Denis Moderator Команда форума
    Теперь есть :) Только что вернулся из отпуска. Уфф.
    Причем был шанс возвращатся тем самым рейсом :(((.
    Пусть земля им будет пухом. Минута ...........
    Так, сейчас глянем.
    Какой макс ?
  7. Savin Denis vip
    У меня в восмерке приведенный фрагмент работает без ошибок !
    Какой стоит рендер - сканлайн ?
    Да кстати если не секрет зачем это нужно ? карасиво конечно спору нет !
    Есть практическое применение ?!
    Посленний макс умет делать распределенный рендер для сканлайна , при использоваении сетевого рендера, если это было конечой целью.
    Правда бьет картинку не так красиво.
  8. Savin Denis vip
  9. игорь павлов 15143
    Денис большое спасибо
    все заработало,
    как коговорят люди "в руках мастера все ладится")
  10. игорь павлов 15143
    еше небольшой вопросик как сделать так чтоб рендер можно было прерывать а то пока он все неотрендрит его нестановить))
  11. Savin Denis vip
    прерыввать нужно по Esc
  12. игорь павлов 15143
    спасибо тебе еще раз
  13. FILA61
    FILA61 Пользователь сайта
    В скрипте не соображаю. пояснения бы какая строчка что делает.
    у меня такая задача : немогу чтобы макс рендерил мне разрешение 12000х8000 и больше. хочу рендерить 4мя кусками РЕГИОНОМ.
    мож кто писанет скрипт или объясните,направьте на истенный путь.
  14. FILA61
    короче как я понял рендер регион мне не поможет
    дело в том что мне нужно с большим разришением отрендерить.
      8,8 КБ
      93
      19,5 КБ
      83
  15. disconnector
    disconnector Активный участник
    Кстати, никто не замечал утечку памяти при вызове функции render из maxscript?
  16. Savin Denis vip
    FILA61 Для начала Включи Bitmap Pager в настройках.
    Во второром случае тебе нужен не Регион а Кроп.
    disconnector Пямять скорее всего уходит на хранение битмапов, нужно корректно их закрывать и чистить гарбач коллектор.
  17. disconnector
    Savin Denis ,
    Попробуйте запустить скрипт и наблюдайте за памятью
    1 наихудший вариант скрипта. поедает память на каждом цыкле
    for i=1 to 5 do (
    bm = render outputwidth:2000 outputheight:1000 progressbar:true outputfile: ("C:\\del.jpg") vfb:eek:ff
    --render outputwidth:2000 outputheight:1000 progressbar:true outputfile: ("C:\\del.jpg") vfb:eek:ff
    2 вариант. отъедает по куску при запуске скрипта. если его запускать несколько раз, то свободная память быдет уменьшаться
    bm = bitmap 2000 1000 filename:"C:\\del.jpg"
    for i=1 to 5 do (
    render outputwidth:2000 outputheight:1000 progressbar:true to:bm vfb:eek:ff
    close bm
  18. Savin Denis vip
    судя по коду так и должно быть, в чем впрос то ?
  19. disconnector
    Вопрос об утечке памяти при работе кода.
    Как от этого избавиться?
  20. Savin Denis vip
    Никакой утечки нет, просто таким образом работает специальная система удаления мусора - место под удаленные данные освобождается не сразу а только когда решит эта система, так как чистка буферов очень время затратный процесс. Когда нужно она все сама освободит автоматически.
    В критичных случаях можно форсировать очистку командой gc()
