если чтото будет непонятно то спрашивайте, но немножко розпишу:
выдиляем обекты и источники света которые должны быть в етом слое и жмем на кнопочку в ченел едиторе(с синем шариком), у нас создалось masterLayer(в нем содержатса все обекты сцены) и layer1(в нем содержатса обекты которые ви выдилили(додать или убрать обекты можна нажав правой клавишей на слой и выбрать add(remove) selected object зарание конечно выделив ети обекты)). Слой сразу лутше переназвать(при рендере етот слой будет рендеритса в папку с одноименным названием), для етого два клика мышкой по слою и вписываем новую назву.В мае есть несколько пресетов по етому правой клав мышы Presets/...(occlusion например). Также создаем остальные слои.И так поехали дальше - возле назвы слоя видим кнопочки, первая справа - настройка рендера, допустим мы хотим в етом слое рендерить другим рендером или изминить настройки но только для етого слоя, тогда нажымаем правой кнопкой возле названия параметра и Create layer override теперь настройки для етого атрибута можно менять(если етого не сделать то настройки будут менятса для всех слоев). Вторая - можно вібрать override для таких атрибутов как cast shaddow и т.д. 3 - насройки материалов для етого слоя, здесь никаких override не надо, просто назначаем материалы на обекты из слоя и override сделаетса автоматичиски. 4 - перещитывать слой или нет (ето для функц composite layers). Сверху над слоями есть вкладка options/render all layers в настройках выбираем 1.composite layers(мая складет все слои в один(так как бы вы открыли .psd файл простым вювером) 3.keep layers - каждый слой будет считатса в отдельную папку. 2 - и 1 и 3.
Ну а далее рендерим
