Рендер ментал реем с прозрачным фоном (с сох
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем Дима Федотов, 20 дек 2013.
  1. Дима Федотов
    Дима Федотов Пользователь сайта
    Здраствуйте! уже вторую неделю мучаюсь с вопросом:(
    собственно скажем есть куб в котором расположен допустим стандартный чайник, выставлены фотометрические источники света... питаюсь отрендерить ментал реем и соответственно при скрытии куба меняется освещение и нет теней
    как можно добиться результата чтоб освещения и тени чайника оставались прежними а сам куб не был виден?
    или можно только "эмулировать" освещение чайника на голой сцене? и непонятным образом отбрасывать тени?
  2. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Во первых ничего не понял но:
    1.Тени у светильников, по умолчанию, просто отключены-их необходимо включить.Рис1.
    2."как можно добиться результата чтоб освещения и тени чайника оставались прежними а сам куб не был виден?" Использовать Matte/Shadow/Reflection.Рис 2.
    3."или можно только "эмулировать" освещение чайника на голой сцене? и непонятным образом отбрасывать тени?"-Можно запечь тени(точнее всё освещение) в текстуру,используя функцию "Render to Texture"
    И в четвёртых, по менталу есть отдельная ветка http://www.render.ru/forum/viewforum.php?forum_id=11
      252,8 КБ
      109
      280,9 КБ
      121
      626,4 КБ
      101
  3. Дима Федотов
    По по поводу ветки сори, на будущее буду знать.
    Matte/Shadow/Reflection - примерно то что нужно только есть одно но с освещением
    проще говоря мне нужно чтоб было так как на 3-4 картинке без короба но чтоб освещение чайника было такое как на 2 картинке
      59,4 КБ
      86
      45,2 КБ
      76
      5,2 КБ
      86
      35,1 КБ
      82
  4. Дима Федотов
    в принципе если если еще запечь текстуру чайника то можно от части выкрутится и получить то что нужно...
    только как оно себя покажет если сделать анимацию движения чайника
  5. diwian diwian
    Настрой светильник ,точнее оторбражение теней, и всё.Также непонятно предназначение куба в место обыкновенной "Plane",тень то "работает" только на горизонтальной плоскости так зачем нужны вертикальные плоскости?
  6. Дима Федотов
    вертикальные нужны были для отражения света, вот и так и стащил их для примера. ну а в данном случае они реально не нужны
    Спасибо за помощь!
  7. Листик
    Листик Активный участник
    Если нужно отрендерить сцену без объекта в Object Properties убрать галку Visible to camera.
    Соответственно так же можно скрыть все остальные объекты кроме чайника. Отдельно отрендерить с мейт шэдоу для тени.
    Так же можно вывести маску через рендер элементы, пасс Matte.
  8. Дима Федотов
    Visible to camera - как раз то что доктор прописал:)
    ну и Matte/Shadow/Reflection для тени и я в сказке))))
    СПАСИБО!!!;)
