(рендер кожи по слоям) SSS fast skin и render element
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем Вячеслав Кочергин, 17 мар 2013.
Модераторы: Alex Kras
  1. Вячеслав Кочергин
    Вячеслав Кочергин Знаток
    Всем привет, перерыл весь инет, и так и не нашел ответ.
    Как отрендарить менталовскую кожу по слоям в Максе, чтобы потом скомпозить.
    Материал subsurface scattering fast skin выбирал все элементы в render element объекты получается просто чёрным. Помогите плиз.
  2. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    Спасибо за вопрос! Честно, забил на это дело несколько лет назад. Сейчас порылся и вот что нарыл
    Вот тут http://forum.nvidia-arc.com/showthread.php?5589-unwrapping-SSS шло собственно обсуждение этого дела
    Не в даваясь в особые подробности - есть шейдеры misss-fast-x которые позволяют вывести отдельно все слои. Товарищи из slide написали феномену, которая дает возможность это использовать http://slidelondon.com/_downloads/SlideShaders/SlideSkinPlusPhen.zip (pic.1)
    А наружу все это выдается через mr Labeled Element (pic.2)
    Вот так вот сложно, но решаемо, как оказалось.
  3. Boris Kulagin
    Картинки
      103,7 КБ
      120
      111,6 КБ
      112
  4. Вячеслав Кочергин
    Спасибо за помощь!!! Это неплохое решение.
    Но как я понял он не работает при использовании mr Photographic Exposure Control?
  5. Boris Kulagin
    ну, это я не знаю. Знаю только что нужно снять галку Screen composition (внизу настроек шейдера). Это не помогает?
  6. Вячеслав Кочергин
    Да при отключении галочки Screen composition и при использовании mr Photographic Exposure Control объект начинает рендарится. Карты как то рендаятся по отдельности странно..
