reference rotate
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Мелкий, 2 ноя 2013.
  1. Мелкий
    Мелкий Активный участник
    В 3D max работаю давно, но вот одна неудобность, в таких пакетах как AutoCAD и Rhino я могу "соединить" 2 объекта по 2 точкам, как это сделать также удобно но в 3Dmax, а то я уже запарился всё в рино перекидывать и обратно, зарание спасибо
      93,6 КБ
      172
      80,8 КБ
      155
  2. igorznag
    igorznag Знаток
    Предоставьте видео (AutoCAD и Rhino) или объясните подробнее процесс "соединения".
  3. Мелкий
    Суть такая, указывается 1 точка центра вращения, 2 точка которая будет двигаться по окружности, т.е. вращаться, 3 точка место стыка. Таким образом точка 2 присоединится к точке 3. Только зачем я это рассказываю? разве из 2х предоставленных картинок неясно что необходимо получить
  4. Мелкий
  5. igorznag
    igorznag Знаток
    Попробуйте такой вариант. Пример:
    В новой сцене создаем 2 объекта Box (Box1 и Box2).
    С помощью привязки к вершинам, перемещаем Box1 к Box2.
    Выделяем объект Box1.
    Включаем привязку к вершинам.
    Запускаем скрипт. В новом окне нажимаем кнопку Align.
    Выбираем 3 точки в пространстве.
    Точка1=общая точка (центр вращения).
    Точка2=точка объекта Box1.
    Точка3=точка объекта Box2.
    Код:
    try destroydialog igorznag_test catch()
    rollout igorznag_test "Test"
    button btn_align "Align"; on btn_align pressed do
    if selection.count==1 then
    obj=selection[1]; a01 = pickpoint snap:#3d
    if classof a01 == point3 then
    a02 = pickpoint snap:#3d rubberband:a01
    if classof a02 == point3 then
    b02 = pickpoint snap:#3d rubberband:a02
    if classof b02 == point3 then
    v1 = normalize (a02 - a01)
    worldUpVector = [0,0,1]
    rightVector = normalize (cross worldUpVector v1)
    upVector = normalize ( cross rightVector v1 )
    mo=matrix3 rightVector upVector v1 a01
    b01=a01; v1 = normalize (b02-b01)
    mt=matrix3 rightVector upVector v1 b01
    undo on obj.transform*=(inverse mo)*mt
    )--if classof pt3 == point3 then
    )--if classof pt2 == point3 then
    )--if classof pt1 == point3 then
    )--if selection.count==1 then
    )--on btn_align pressed do
    ); createdialog igorznag_test 100 30
    Чтобы запустить скрипт нужно:
    1. Создаем текстовый файл (NotePad) и копируем код (текст) скрипта.
    2. Сохраняем текстовый файл с названием "test.ms"
    3. В главное меню MaxScript выбираем пункт Run Script. Выбираем файл "test.ms"
  6. Мелкий
    Спасибо большое, скрипт работает))
