редактирование картинок
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем gerra, 10 дек 2003.
Модераторы: Mic Nau
  1. gerra
    gerra Пользователь сайта
    можно ли из кварка вызвать редактирующее приложение для картинки (фотошоп)?
    т.е. - двойным кликом по боксу с картинкой получить ее открытой в фотошопе
    какой нужен экстейшин?
    "экстейшин" по названию Макинтош. Если серьезно, то пи-сишные экстеншны производители делают как продолжение маковской линейки, а раз на маке такой не нужен (в 9-ке), то и пи-сишный вариант отсутствует (afaik, может поправят)
  3. Quorthon
    Quorthon Активный участник
    действительно на маке есть такая функция, а на писюке нет
    все дело в том что маковский кварк поддерживает скриптование, а писишный- нет
    вот пока в писишном кварке не прикрутят использование скриптов об оэтой функции можно просто забыть или мечтать (кому как больше нравится)
    Badia FullMeasure, http://www.badia.com
    Это такая панель с отображением всех параметров, в т. ч. и изображения. В ней в одном из окошечек показывается название приложения, в котором сделана картинка, и из этого окна можно вызвать картинку в этом приложении.
    еще у Badia есть бесплатная штучка - Badia OpenNow XT (но только для мака пока), у которой только одна функция - вызов приложения-создателя из кварка v.6
    хм, посмотрим на досуге... если это все таки то, о чем идет речь - то это круто!
    тогда останется мечтать только о Docu Slim на РС :)
    Обрати внмание, что там есть не только Open, но Open with.., и ты можешь переадресовать открытие картинки в любой другой аппликации. На маке исключительно удобно при работе с графикой, полученной по интернету (все время креатором указывается квиктайм или графикконвертер).
    > графикой
    извини, я так и не понял? это про мак тока или к писюку это тоже относится?
    напиши экшн в фотошопе для таких картинок и батчем их пересохрани в .eps with jpeg preview (кстати классная превьюха в РС такой нет)
  9. Guest
    > > графикой
    > тоже относится?
    на badiaxt.com указано, что PC/Mac
  10. Guest
    Q: спасибо, но для меня это лишняя операция — я не редактирую картинки в верстке все сплошняком.
    Извиняюсь за неправильный адрес.
  11. Guest
    действительно, full measure умеет, но я его почему-то не люблю:)
    последняя только для мака
  12. Guest
    Скачал, посмотрел....
    На первый взгляд очень не плохо, тока вот для меня так и осталось загадкой, почему господа из Badia по непонятным мне причинам в своем этом экстеншене не показывают процент поджатия картинки, и где там можно эту картинку флипнуть (зеркально отразить)?
    а так в основном хорошо, тока вот две панельки держать открытыми неудобно...
  13. Guest
    И вот что тока ща заметил: при запущенном этом экстеншене стрелками картинку в боксе уже не подвигаешь :(
    Так что Адназначно в САД это дерьмо
    ЗЫ: а я уж начал надеяться, что все будет хорошо... хотя давно заметил что все надстройки для кварка бывают двух типов: или глючными, или охриненно глючными....правда бывают исключения, но видать не в этот раз :))
  14. Guest
    Я тоже только поставил и пробую. У меня все двигается. Или ты на Маке?
    Кстати, извини, я за Newcolor все никак не возьмусь. Уже почти освободился, но теперь нужно где-нибудь 10-ку искать. Попутно порыл в сети информацию о Newcolor 7000 и нигде никто официально не пишет, что он поддерживает настольные сканеры, только Топазы всякие. Странно это все. Хотя может это как-то сбоку привинтили. Когда-то слух ходил, что Linocolor можно к Umax'сам прикручивать, если что-то там глубоко поменять.
  15. Guest
    Есть еще FotoXTream. Позволяет вызывать фотошоп для редактирования картинки. Там еще разных наворотов туева хуча, но без Color Factory (это все продукция FotoWare) оно все до лампочки, а взять таковую негде :(
  16. Guest
    Q: Это у тебя кварк глючный. Появляется всего одна панель, вместо стандартной, но расширенная. Посмотри, сколько там параметров не только у картинок, но и у текста.
    На маке вообще нет проблем.
  17. Guest
    Во-первых: разговор идет про РС, мне на маке эта приблуда нахрен не нужна
    Во-вторых: никогда не замечал, что кварк у меня глючит
    у меня она появилась в дополнении к стандартной, к тому же на сайте и в pdf идет куча скриншотов этой приблуды так вот, там нигде нет параметров % поджатия картинок
  18. Guest
    Есть Хтеншн JoDrop (www.jolauterbach.com) -- открывает картинки по двойному клику. Но он сделан через одно место и жутко глючный.
    Лично я пользуюсь дедовским методом:
    1. Клик на боксе.
    2. Shift+F2
    3. Мышкой выделяем имя файла вместе с путем (галка More Information включена)
    4. Ctrl+C
    5. Alt+Tab на нужное приложение.
    6. Ctrl+O
    6. Ctrl+V в filename
    7. Enter
    .... и это все вместо двух кликов на Маке :).
    При кажещейся громоздкости процес занимает полсекунды.
    FullMeasure, конечно, вещь отличная и нужная, но не для этих целей. При поверхностном осмотре я не нашел выбора приложения-редактора (скорее всего пользуется виндовыми ассоциациями). А без него никак. Эте байда открывает все, что с расширением .eps илюстратором. Спрашивается на кой хрен мне растровые фотошоп епсы или ДЦСы в открывать векторным редактором.
  19. Guest
    > жутко глючный.
    не проще ли держать папку с работой все время открытой и драг-н-дропом тащить из нее то, что нужно, в нужное приложение.
    здесь только одна потеря времени - в поиски файла. + вероятность все-таки ошибиться и открыть не то. но... тут уж надо быть внимательным.
    не могу не согласиться. хотя почему-то в 6-м маковском кварке эту функцию убрали (наверное, вместе со всей системой Subscribe/Publish или как она там, никогда ей не пользовался - аналог писишного OLE.)
    > редактором.
    тут не "байда" виновата, а система.
    кстати, на маке система четко различает епсы разных программ - и практически безошибочно открывает их там, где надо. и даже иконки разные - будь то епс илловкий, шоповский, кварковский или фриховский, или еще какой. винда отдыхает.
  20. Guest
    сейчас вспомнил, как года полтора-два назад экстеншены от Бадья обсуждались на маковском форуме, и на огонек заглянул некто (имени не помню, к сожалению) и на своем родном русском поблагодарил за хорошую оценку продукта их компании. %))) форум там серьезный и шутника бы раскусили, так что 100 против 1, что это правда. а почему бы и нет, собственно?
    так что, возможно, это наши бывшие соотечественники ваяют FullMeasure в http://www.badia.com
Модераторы: Mic Nau
