Realistic шейдер CD компакт диска
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем Qwa7, 11 ноя 2013.
Модераторы: Alex Kras
  1. Qwa7
    Qwa7 Активный участник
    Здравствуйте! Вроде простая проблема, но добиться хорошего качества не получается, помогите пожалуйста создать шейдер CD диска.
    Мне хочется сделать максимально реалистично, что бы вместе с анизотропией проявлялся эффект радуги. Нашел тему по этому поводу от Мастера Запа
    Он говорит (в комментах), что в максе нужно через шейдер Shellac создать 3хслойный материал с 3-мя цветами и разным углом анизатропии
    http://mentalraytips.blogspot.ru/2007/05/rainbow-effects-with-miamaterial-arch.html
    По статье сделал материал, вроде получилось!, но очень тяжело рендерит, очень шумно и длого да же на высоких настройках. При этом нужно что бы работало с IBL, может как раз из за него не рандерит или я что то не так сделал. Так же попробовал прогнать через color override/raytype switcher, не получилось.
    Я думаю нужно как то попробовать вытащить только блик из материала и подставить его на какой нибудь хром. Видел что то подобное в MILA шейдерах, но для меня это еще темный лес))
      459,7 КБ
      178
  2. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    А можно посмотреть ,что получилось?Вообще IBL сам по себе не быстрый способ и довольно шумный ,при недостаточном освещении.
  3. maiden666
    maiden666 Мастер
    хм, а в FinalRender есть такой материал - CD
  4. Qwa7
    Получается вот так.
    Из источников света, только IBL, больше ничего нет.
      23,1 КБ
      179
  5. iVAt
    iVAt Знаток
    Если долго рендерит, то как то пассами выводить и в композе сводить.
  6. Qwa7
    Хочется то по честному )
    И еще, проблема, если диск в корпусе, с крышкой, то анизотропия вообще пропадает... :(
      17,5 КБ
      196
  7. diwian diwian
    Пробовал разные варианты. Тщетно.Задача ставилась повторить изменение "внешнего" вида при изменении углов зрения.Хотелось воссоздать "радужную корону", без прямого проецирования в диффузию, у меня пока не получилось.В целом использовался материал пластика.Также пробовал тонировщики Multi-Layer(Standrd) и Anisotropic(Raytrace).Есть идея попробовать Car Paint Materials,но пока нет времени. Что-ж будем искать.
      559,3 КБ
      172
  8. maiden666
    maiden666 Мастер
    Мастера Запа смотрели? http://mentalraytips.blogspot.ru/2007/05/rainbow-effects-with-miamaterial-arch.html
  9. diwian diwian
    Задача ставилась не использовать диффузные компоненты(Master(а) Zap(а)) .Мало того я использовал несколько Анизатропий в одном материале-здесь проблем нет.Проблема в создании именно дифракции(а точнее интерференции) привязанной к углам зрения.Ведь при разных углах она то исчезает во все, оставляя только отражение, то появляется вновь. Интересное явление ,очень хочется повторить.
      84,1 КБ
      200
  10. diwian diwian
    Вроде уже ближе.И никакой диффузии.Ещё немного поработать с прозрачным пластиком.Материал на дисках один и тот же.
      189,8 КБ
      177
      661,5 КБ
      187
  11. Qwa7
    diwian diwian, хорошие результаты! Вы использовали 1 материал с несколькими картами анизатропии? Как вы сделали эффект радуги, можно посмотреть наглядно на материал в slate mateditor?_)
    На счет интерференции гугл вообще ничего не выдает, тут наверное нужно самому писать шейдер т.к. похоже этим никто не занимался. ))
    P.S. по дифракции нашел небольшой туториал у немцев, там есть неплохие рабочие шейдеры, может это чем то поможет
    http://www.3d-station.fr/index.php?page=Dispersion
  12. Rebate
    Rebate Знаток
    В Maya есть полный цикл создания такой поверхности (в гугле можно найти все части для бесплатного просмотра).
  13. diwian diwian
    Да .Чуть позже.Сейчас пробую разные варианты.Посмотрел в Maya в принципе похоже но всё равно до того,что в 9 сообщении ещё далеко.
  14. diwian diwian
    Ну,что-то в этом роде (рис1).Материал на всех дисках один и тот-же..Сейчас особо нет времени продолжать экспериментировать(хотел видео записать падающих дисков-оно точно покажет все нюансы).Но всё же если кому интересно то объясню как.Вот развёртка материалов (рис2).Освещение IBL(макс14).В сцене присутствуют дополнительно 3 светильника ((instance)можно и 1 или 2)с отключенными тенями и диффузией(Advanced Effects) рис3 .В слот прожектора установлена карта Gradient Ramp(она создаёт спектр) и для большей яркости пропущена через Gamma Gain(можно использовать RGB Multyply-не принципиально))Они освещают только диски всё остальное исключено из освещения(Exclude)
    Background-Environment/Background Switcher (Jpeg,можно всё,что угодно).Но она обязательно должна присутствовать т.к. необходимо отражение на дисках и для работы IBL.рис5.
    Если,что не понятно(или просто забыл) спрашивайте.Принципиальным является установка в слот IQR карты Gradient Ramp.
      307,5 КБ
      176
      819,5 КБ
      192
      283,3 КБ
      180
      279,6 КБ
      184
      763,3 КБ
      168
  15. Qwa7
    diwian diwian, спасибо! Интересное решение! использовать ис в качестве источника для создания спектра. Хороший результат за короткое время.
    Кстати, если его сделать немного выпуклым или вогнутым, на 0,1-0,5мм, думаю можно добиться еще большей реалистичности..
  16. diwian diwian
    Я не пробовал но должно сработать.Ещё раз напоминаю насчёт IQR.рис1.Лучше первым делом настроить его и уже потом прозрачность и всё остальное.Если заметил я постоянно использую вспомогательные карты "Output" и "Mix" .Их можно не ставить,(материал будет "легче") просто с ними более удобно создавать сложные материалы.И ещё, так как интерференция все же ближе к световым эффектам то считаю этот способ ближе к реальности чем то,что предлагают в Maya и Мастер Зап.В сообщении 10 и 14 хорошо заметна разница в изображениях дисков ,первым делом это связанно с разными изображениями окружающей среды -это важно.
    Также было обнаружено не соответствие в разных версиях максов (2009 и 2014) пресета "Patterned Copper".
      301,9 КБ
      290
      310,1 КБ
      177
  17. diwian diwian
    Не знаю как качественно записать в GIF но вот несколько кадров.Всё отлично работает.
      269,1 КБ
      180
      270 КБ
      182
      274,5 КБ
      196
      272,8 КБ
      187
      274,8 КБ
      184
