RealFlow: порционное выливание 8(
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 24 апр 2002.
    ну сделал я эмитер, а из него не течет, а порциями вываливается как, пардон, 7@3н0. Как из этих фекалий нормальную струю сделать?
    Слушай, а ты где эту прогу брал (адрес)?
    e-online.narod.ru
    коллега по работе мучалась с выливанием мин воды из бутылки в стакан - тот же самый результат, причем насколько я понял она делала по тутору с сайта nextlimit в примерах
    я сам с другими задачами в realflow возился, но мне кажется что вязкость воды должна быть не более 1, оч многое зависит от типа частиц т.е. вовсе необязательно выбирать тип water, возможно нужно брать elastic; или брать water+surface tension.
    Напиши пожалуйста если получится удовлетворительный результат!!!
    Пробку забыла открутить? =)
    Ну Help по RealFlow, скажем так довольно говняный нужна крутая тачка что бы рендер был нормальный. Я например не смог вычитать нигде как сделать газированную (минеральную) воду, пришлось самому разбираться. Вода получается не очень натуральная, но получается, красиво получается рассплавленное золото. Пишите что именно не понятно, здесь же форум, а не туториал.
