Reactor_new2
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 24 сен 2001.
    Привет всем.
    Тут хотел сделать пробную сцену.
    Бокс, полый внутри, но не свозной. Хотя это не важно.
    Внутри него несколько объектов - шаров.
    Я сделал анимацию этого бокса - он вращается вокруг своей продольной оси.
    И запустил физический расчет сцены.
    Шарики должны упасть на дно бокса при этом перекатываться (бокс вращается непрерывно). Это как в миксере, только не в вертикальном.
    Ну вот.
    У меня шары упали на дно... и не переатываются.
    Т.е. они не замечают вращения бокса. Глупо получилось. (Визуально)
    Я понял, шары упали на дно так, как будто бокс не вращается!
    Они не замечают анимацию бокса!
    Как добится чтобы они реагировали адекватно?
    Что в принцепе, есно.
    Разъяснения по поводу.
    Алекс.
    Делаешь два хелпера RBCollection и SBCollection
    RBCollection - это бокс в котором все это будет твориться, а SBCollection - это твои шарики - на каждый из твоих шариков применяешь модифер reactor softbody - затем в utils - выставляешь массу 0.0кг эластичность 0.3 и энерцию тоже 0.3 - потом просчет!!!
    _______________________________________________________________
    http://www.magiks.net/cgi-bin/ultimatebb.cgi - популярно о трехмерном..
    А где найти плагин о котором речь идёт?
    Спасибо, HUNTER, я попробую.
    Алекс.
