Reactor
DibinPV
Проблема следующего плана:
Когда нажимаешь на кнопку «Create Animation» то сразу начинается просчет ключевых кадров, и считает он только до 100 а потом все, а мне нужно чтоб он просчитал еще 700 кадров, как я понимаю и знаю обычно когда нажимаешь кнопку «Create Animation» то сперва появляется окно где задаются параметры продолжительности анимации и только после этого начинается просчет, а у меня этого окна почему-то нет.
Каким образом можно увеличить просчет до 800 кадров.
зайди в панель Utilites->Reactor->Preview & Animation
start frame - кадор с каторого начинать симуляцию
end frame - соответственно каким закончить
DibinPV
Спасибо за ответ но к сожалению я не смог найти указанный путь, думаю что вы хотели указать следующий путь (Reactor->Utilites->Preview & Animation ) такой путь есть но «Preview & Animation» отсутствует.
Мой макс если интересно выглядит следующим образом. www.dibinpv.com/Untitled-1.jpg
Utilitшes это вкладка которая находится на Command Panel
у нее иконка в виде молотка
Utilities это вкладка которая находится на Command Panel
