Reactor - учимся пользоваться реактором
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем 7083, 4 май 2007.
  1. 7083
    7083 Знаток
    Привет всем. Изучаю макс давно и только недавно столкнулся с проблемой необходимости использования реактора для моделинга и анимации тканей. Прочитал несколько книг - вроде все просто)
    Такая проблема: нажимаю на кнопку предварительного просчета анимации, сразу появляется ошибка SetPixel failed, при этом макс замерзает и выключается только насильственно через crl-alt-del. Кто знает, в чем может быть проблема? Я и в 7 и в 8 версиях макса пробовал, везде одна ошибка((
  2. demitau
    demitau Активный участник
    Значит параметры какие-то кривые. Описание нужно более подробное.
  3. Banzay
    Banzay Знаток
  4. 7083
    7083 Знаток
    " - Update to the latest drivers for your graphics card. Refer to the manufacturer's web site for details.
    - Try to use DirectX instead of OpenGL (or vice versa) for the preview. This setting, independent of what is used for the 3ds max viewports, can be changed in the "Display" rollout.
    - Some problems may be caused by lack of display memory. Avoid having different sessions of 3ds max open at the same time; reduce the size of the windows and the display resolution.
    - Try switching 3ds max to use different drivers: OpenGL, Direct3D or Software." - может кто нить пояснить по русски))
  5. raptor
    raptor Знаток
    В общих чертах тут написано кажется что у тебя памяти не хватает. Предлагают поставить последние версии DirectX, поменять DirectX на OpenGL (или наоборот). Ещё предлагают уменьшить размер окна макса - для вывода во вьюпорты наверно памяти мало.
    В сцене много полигонов?
