Развевающийся флаг без Plugin
intro-nikol
Доброго времени суток.
(+) Есть AE 5.0 и необходимость в ролике с развевающемся флагом.
(-) Нет плагинов для упрощения работы, трафика для их скачивания :( и опыта работы с AE. (кое-какие навыки все же есть)
Нашел один подходящий урок (_http://forum.1dv.ru/index.php?showtopic=23857&pid=186213&mode=threaded&start=_), но часть картинок с параметрами не отображается. :(
Может кто-нибудь поделится недостающей информацией.
Заранее спасибо.
Можно сделать так:импоритруешь флаг в проект,далее ищи Еффекты\Discort\Mesh Warp(тут полно других фильтров с которыми можно заменить,или комбинировать еффект),настраиваешь сетку,анимируешь начальную фазу,отходишь на пару кадров(можно и на 1 зависит от скорости,которую хочешь),трансформируешь,и так далее до конца,если хочешь чтоб было зациклино-копируй первый ключ.
Если его нет,можешь попробовать его нарисовать,без теней и бликов,потом мешать только будет.
В том-же Effect\Discort\есть фильтр Turbulence Displace и Displacement Map -вот они точно тебе подойдут,анимруешь Evolution,а дальше настраивай напрвление ветра,силу и тд.
intro-nikol
http://www.ladygin.de/index.php?page=ae_tut
Хороший урок, то что нужно - дешево и сердито. Спасибо.
Правда некоторые проблемы подпортили конечный результат:
1. мой AE 5.0 не понимает "wiggle(.4,7)" - пишет что-то типа "wiggle is undefined function и т.д." (делаю все как описывается)
2. Не нашел эффект Turbulent Displace - похоже его в 5.0 нет :(
Если есть варианты их обойти (кроме установки новой версии AE и/или плагинов к нему) буду признателен
human_bean
попробуй написать wiggle(0.4,7), может в старой версии АЕ были другие разделители дробной части числа?(хотя это вряядли)))..кавычки не ставь...обнови АЕ до CS3 или хотя бы до 6,5 Pro. (ну надо это сделать). зы. насчет Turbulent Displace не помню есть он там или нет. какой то дисплейсмент по любому есть.
ilia3d
если не ошибаюсь wiggle контроллер появился начиная с 6-й версии. Его можно заменить процедурой с использованием генератора случайных чисел - что-то подобное советую поискать у Дена Эбберта тут
http://www.motionscript.com/design-guide/toc.html
это тоже в пятерке отсутствует...
Надо искать какую-то замену (если честно, в 5-й почти не работал) или - ставить версию поновее.
intro-nikol
Спасибо за участие
Похоже действительно нужна версия свежее...
Будем искать...
Если все-же не поставишь версию новую себе тогда делай так:Каждый кадр рисуй в фотошопе(1 кадр-статика,2 кадр-небольшие изменения,и так далее,изменять также Liquify) у тебя будет типа раскадровки,а после в Афтере выстави слои в нужной тебе последовательности,объедини в прекомпоз и заморфи!Будет тебе простецкая анимация-НО запарная))))
