Развертка стен интерьера , физ. камера vray и гамма 2.2
Доброго времяни суток!
Подскажите как используя gamma 2.2 и физ камеру грамотно сделать развертку по стенам интерьера?Как настроить физ камеру vray на аксонометрию?
p/s голову сломал уже.
Спасибо!
MWG
Модератор форума
Никак. Для фасадов камеру уводят за кудыкины горы и выкручивают фокусное расстояние, чтобы были минимальные перспективные искажения.
ППЦ и как тогда быть с разверткой? видимо придется использовать стандартную камеру, но в этом случае сцену придется перестраивать под другую гамму или я не понимаю чего?
А если перестраивать то и все материалы тогда в другую гамму переводить, как то очень заморочено получается.
Неужели никто из тех кто использует данный вид настроек сцены и физ. камеру не делает разверток? Должен же быть способ какой то????
Alex95
Коллега по работе использует стандартную камеру для этих целей . Ни со светом (если правильно поставлен ), ни с гаммой никаких проблем не возникает .
2_Alex95 ага я уже разобрался, использую стандартную камеру и нет проблем вроде пока, но спасибо все равно!!!
