Развертка и запекание текстур?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем nnn, 6 авг 2010.
  1. nnn
    nnn Активный участник
    Думал: делаем модель, правим сетку -> делаем UV-развертку и "приклеиваем" к ней текстуру. Теперь появился термин "запекание". Разве это не одно и тоже? Или "запекание" относится к преобразованию параметрической текстуры в обыкновенную, т.е. из формул в памяти в растровый файл на винте? А потом уже делаем uv?
  2. BeardMax
    BeardMax Активный участник
    "Запекаем" это в общих чертах значит: Делаем UV-развертку - текстурим - кидаем n-ное количество процедурных текстур, шейдеров типа окклюжн, нойз, скрэтч и проч. - считаем все это в сцене с глобалкой - и то, что получилось, "запекаем" в текстуру.
  3. Ferodun
    Ferodun Знаток
    В одну дифузную ?
  4. BeardMax
    Да.
    Термин "запекание" может быть применен и к изготовлению нормал мапы из дисплейса, бампа и/или высокополигональной модели. В этом случае все это вместе "запекается" в одну карту нормалей.
  5. nnn
    В описании всего этого процесса главный элемент - это "считаем все это в сцене с глобалкой"? То есть если просто разворачиваем-текстурим - это одно, а если еще и рендерим текстуру с необходимым освещением (т.е. как картинка будет смотреться в готовой сцене) - то это уже запекание?
  6. Rebate
    Rebate Знаток
    Глобалка тут просто то, что хочешь запеч, это не определяет смысл в целом: "общая суть проста - рассчитать все свойства объектов трехмерной сцены вне зависимости от их видимости через камеру один раз и затем показывать их, а не рассчитывать, по мере необходимости... прежде всего - экономия времени на расчетах и настройках".
    В основном в игровой индустрии пекую всё подряд, особенно свет и нормал бамп, что экономит ресурсы системы.
    Несомненно, чтобы запеч нужно рассчитать. В итоге на исходную текстуру записывается уже свет и т.п., или с исходной текстуры делается карта нормалей и т.п.
  7. nnn
    Ага, необязательно параметрические. Быстро пробежал статью. Все же трудно представить запекание в играх, когда четко видно предметы вокруг. Для статических сцен, наапример иллюстраций, смысла в запекании нет - все сразу на рендер.
    BeardMax, Rebate, спасибо за помощь!
  8. dengess
    dengess Знаток
    Вообще-то есть. Запечь нормалмапы для лоуполи-персов, которых в сцене дюжина - это и для статики придётся. Особенно если делать их в браше.
    Да и зачем затягивать рендер картинки для иллюстрации чего бы там ни было на сутки из-за миллионов никому ненужных полигонов.
  9. nnn
    Короче запекание стоит всегда использовать? Просто никогда не рендерил, поэтому про преимущество в иллюстрациях не знаю. А со збрашем что, почему "особенно"? Свой рендер медленный?
  10. Rebate
    Rebate Знаток
    Нет конечно, когда необходимо, для лоу-поли - это необходимо. Но нужно помнить, что реальная геометрия, более реально выглядит. Не знаю... для не игровой индустрии в основном используется для экономии ресурсов и времени не в ущерб конечному визу.
  11. nnn
    По каким причинам необходимо?
    А.. значит это уже от опыта зависит.
  12. Rebate
    Rebate Знаток
    Лоу-поли используется в играх, для экономии ресурсов системы, по большей части видеокарты, и чтобы персонаж выглядел рельефно и красиво ему нужны нормали с более прорисованного дубля.
    Опыт не при чем, это вопрос цены, нужно или нет.
  13. nnn
    Значит делаем лоу-поли, затем запекаем текстуры с таким освещением окружения, в котором модель будет находиться?
  14. Rebate
    Rebate Знаток
    Например игра, персонаж в помещении - вся статика, всё что не движется: стены, столы, приборы с запеченными глобалом, тенями и т.п. и возможно исключены из освещения источниками света, чтобы видеокарта не просчитывала это реалтайм и фпс был больше, а персонаж 400 полигонов, а выглядит на все 20 000 с нормалом (вблизи не так как издали, но всё же).
  15. nnn
    ок. Вопросов больше нет, спасибо за разъяснения.
  16. dengess
    dengess Знаток
    Видимо здесь идёт речь о использовании лайтмампов? Я не разбираюсь в этом. Но оно интересно...http://ru.wikipedia.org/wiki/Lightmap
  17. andu3ae
    andu3ae Пользователь сайта
    я думаю тоже самое что и сказать запилить текстуры. так будет понятнее. верно?
