Разваливание меша на элементы
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем Shturmovik, 28 окт 2006.
  1. Shturmovik
    Shturmovik Активный участник
    У меня есть меш, состоящий из отдельных элементов (elements). Как создать аниацию, в которой меш, взрываясь, будет разваливаться строго на эти элементы, а не произвольно и не на полигоны?
  2. NuclearStorm
    NuclearStorm Активный участник
    Есть у реактора функция такая (вроде fragile, я не помню. И-нет у меня только в универе). Почитай хелпу по нему, должно помочь.
  3. Shturmovik
    Насколько я понимаю, ты говоришь о Fracture. Он по-другому работает, собирает разные мешы в одну структуру, а у меня один меш, который должен развалиться на подэлементы.
  4. Сreate
    Сreate Знаток
    интерестно эти отдельные элементы должны в момент разваливания анимироваться или нет?
    если нет то можно использовать тот же Fracture только детачить их как отдельные обьекты
    если да то тут уже по сложнее будет:) но можно я думаю что то придумать допустим детачить их и сделать морф каждому хотя головняк конешно .....
    если можеш опиши конкретней что те нада проанимировать?????
  5. Shturmovik
    Мне надо сделать анимацию гибели для монстра комп. игры, это и накладывает ограничение, что меш, который разваливается, должен быть один.
  6. Сreate
    Сreate Знаток
    ааааа... Вот оно как. А чем ты сетап делал: байпидом и скином, или чем нить другим???
    Если делал скином, можешь попробовать морф гизмо использовать ....
  7. Shturmovik
    бипед в смысле phisique? я делал с помощью phisique.
