Народ, я пытался повторить во Fusion 5 примеры создания дождя и снега, которые демонстрируются в Courseware2 для Fusion 4 (2-4 уроки по particle system). Эти примеры почему-то изъяты из Courseware для Fusion 5 и, видимо, неспроста. Изменились относительные значения параметров и при тех же размерах частиц, например, во Fusion 5 получается полнейшая неправдоподобная нелепица. Однако это вся не важно. Реальной проблемой для меня стало другое: как я понял, pRender из Fusion 4 эквивалентем pRender'еру из Fusion 5, запущенному в режиме 2D. Однако никакой перспективы, я не наблюдаю, не вижу того, что снежинки выпадают из "неба" на разном расстоянии от точки наблюдения (см. http://camellab.spb.ru/pub/misc/snows.PNG - слева Courseware2 для Fusion 4, справа мой Fusion 5, настройки идентичны, обратите вримание на разницу в размераж частиц). Мой pRender включён в режиме 2D Perspective, не подумайте, что Front. Объясните, пожалуйста, в чём дело.
Разница в pRender между 4 и 5 Fusion'ом (на примере снега и дождя)
- Автор темы dumlo
