Размеры после масштабирования...
Serk
Почему после масштабирования объекта размеры LWH остаются прежними, хотя реально его габариты изменились?
Может гдето в опциях чтото надо указать? help.
Banzay
Вот что говорят разработчики по этому поводу:
If you scale an object and later check its base parameters in the Modify panel, you see the dimensions of the object before it was scaled. The base object exists independently of the scaled object that is visible in your scene.
You can use the Measure utility to measure the current dimensions of an object that has been scaled or changed by a modifier.
---GD---
to Serk:
Все просто, если после масштабирования тебе надо использовать выдавливание, или еще что-то... То сделай следующее:
1) Выделяешь объект
2) Идешь в панель Utilits
3) Щелкаешь по Reset XForm и жмешь Reset Selected
4) Теперь переходим в панель Modify
5) Щелкаешь правой кнопкой мыши по XForm и выбираешь там Сollaps All, в появившемся окне нажми на Yes
Теперь твой объект стал "нормальным" для любых модификаций =)
