Размер текстуры на разных объектах
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем Evedol, 14 авг 2016.
  1. Evedol
    Evedol Пользователь сайта
    Ни как не пойму как сделать точный размер текстур на разных объектах?
    Конкретно мой пример.
    2 трубы разного размера с модификатором unwrap и стены дома с модификатором uvw map.
    Есть конечно вариант крутануть на глаз, а как это делается точно?
  2. Евгений Кудряшов
    Евгений Кудряшов Мастер
    1. Объединить все три объекта в один меш и сделать развертку unwrap
    2. Выделить все три объекта и применить uvw map
    Evedol нравится это.
  3. Андрей Шаймарданов
    Андрей Шаймарданов Мастер
    В анврапе сделать рескейл развёртки.
  4. Evedol
    Когда я назначаю модификатор unwrap он почему то текстуру превращает из реальных мм в мелкую и рейскейл работает не корректно.
    Понял) Теперь осталось разобраться как unwrap применить с текстурой которой задан RealWorldScale, а то получается как unwrap назначаю там текстурка мелкая мелкая
    На скрине корректный размер выставлен
  5. Evedol
    Вроде понял как работает после нажатии на кнопку Puck:Custom
    Rescale перестает работать)
    Спасибо
