Я сам не пробовал, но если есть проблемы с местом, то наверное можно использовать "Post Render MEL" в RenderGlobals->RenderOptions. И с его помощью вызывать для только что просчитанного кадра команду типа:
imgcvt -f tga -t tga RenderedPic.PicNumber.tga CompressedPic.PicNumber.tga
delete RenderedPic.PicNumber.tga
Я например использую imgcvt, когда нужно срочно прокачать по неповоротливой сети последовательность кадров на монтаж. Кадр с какой-нибудь маленькой фигнёй с альфой на чёрном фоне занимает более мега только засчёт отсутствия RLE компрессии. Переконвертирование из некомпрессированной в RLE-компрессрованную tga иногда в зависимости от того, что изображено в кадре, может снизить размер файла в несколько раз ,не затрагивая качества.
Например , если есть последовательность picture.0.tga --- picture.500.tga , то
imgcvt -f tga -t tga -n 0 500 1 picture.@.tga comp_picture.#.tga
В результате получается последовательность
comp_picture.0000.tga --- comp_picture.0500.tga
(знаки @ и # позволяют преобразовать нумерацию в четырёхсимвольную,
хотя это можно ещё до просчёта задать)
Если вы запускаете майский рендер не из под интерфейса, а из коммандной строки, то в .bat файле можно задать чтобы скажем через каждые 10 посчитанных кадров они компрессировались с помощью imgcvt , а исходные кадры удалялись.
MEL и коммандная строка - иногда ну очень полезные штуки.
