Размер кисти при масштабировании модели
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем евгений назаров, 26 окт 2012.
Модераторы: M.R.K.(MindThrower)
  1. евгений назаров
    евгений назаров Пользователь сайта
    Возможно ли при масштабировании объекта изменение размера кисти. Т.е. рисуешь шов или подобное, часть нарисовал, отодвинул посмотреть, потом обратно приблизил, а кисть либо больше, либо меньше. Замучился подгонять. Логика мне подсказывает, что должно что-то быть, но ненайду. Заранее спасибо! Извиняюсь, если нубский вопрос. =)
  2. M.R.K.(MindThrower)
    M.R.K.(MindThrower) Moderator Команда форума
    Не встречал такого. Это ведь одна из фишек браша, то что кисть всегда остается одного размера. Насколько я знаю в фотошопе так меняется, как вы хотите. Просто нужно привыкнуть)
  3. Ромка Долгов
    Ромка Долгов Активный участник
    Размер кисти привязан к размеру холста! Маштабируй не модель, а сам холст с помощью кнопки зум справа сверху от рабочей поверхности!Но я бы не советовал приближать, Тк будет видно пиксели!Ну или иметь нужное для работы в данном случае разрешение холста!
  4. евгений назаров
    Спасибо ребят! Я примерно так и думал.
  5. M.R.K.(MindThrower)
    В новой версии браша 4R5 теперь можно включить динамическое изменение размера кисти. То есть кисть изменяет размер при отдалении/приближении, а на деле остается постоянного размера. То, чего видимо многим не хватало)
