Вырезка из эвереста:
--------[ Разгон ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства ЦП:
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2 5000+
Псевдоним ЦП Windsor-512
Степпинг ЦП BH-F2
Имя ЦП CPUID AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+
Версия CPUID 00040FB2h
Частота ЦП:
Частота ЦП 2642.3 MHz (исходное: 2200 MHz, overclock: 20%)
Множитель ЦП 11.0x
CPU FSB 240.2 MHz (исходное: 200 MHz, overclock: 20%)
Шина памяти 440.4 MHz
Соотношение DRAM:FSB CPU/6
Кэш ЦП:
Кэш L1 кода 64 Кб per core (Parity)
Кэш L1 данных 64 Кб per core (ECC)
Кэш L2 512 Кб per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Свойства системной платы:
ID системной платы 63-0803-000001-00101111-091307-MCP61$A0626000_BIOS DATE: 09/13/07 11:13:56 VER: 08.00.12
Системная плата Asus M2N (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Свойства набора микросхем (чипсета):
Чипсет системной платы nVIDIA nForce 6100-430, AMD Hammer
Тайминги памяти 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
SPD модулей памяти:
DIMM1: Corsair XMS2 CM2X1024-6400 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-13 @ 270 МГц)
DIMM2: Corsair XMS2 CM2X1024-6400 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-13 @ 270 МГц)
Свойства BIOS:
Дата системной BIOS 09/13/07
Дата BIOS видеоадаптера 09/01/06
DMI версия BIOS 0803
Свойства графического процессора:
Видеоадаптер ATI Radeon X1650 Pro (RV530)
Кодовое название ГП RV530 (PCI Express x16 1002 / 71C6, Rev 00)
Частота ГП 601 МГц (исходное: 601 MHz)
Частота памяти 392 МГц (исходное: 400 MHz)
Работает стабильно, жалко вольтаж более 1.3 не поставить
Свойства ЦП:
Степпинг ЦП BH-F2
Частота ЦП:
Множитель ЦП 11.0x
Кэш ЦП:
SPD модулей памяти:
Свойства BIOS:
