Разбор интерфейса Autodesk Maya
Тема в разделе "Maya", создана пользователем МигузовЕвгений, 7 апр 2016.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. МигузовЕвгений
    МигузовЕвгений Пользователь сайта
    У меня вопрос касательно интерфейса программы Autodesk Maya 2016. Вопрос заключается в следующем - Во вкладке File = Open Scene = Open Options имеется пункт Referencing. На выбор, пользователю предлагают 4 варианта Параметра загрузки (Load Settings):
    1. Load saved reference load state
    (по умолчанию)
    2. Load all references
    3. Load top-level references only
    4. Load no references
    Каким образом на практике применяются данные варианты загрузок? И за что отвечают?
    Буду признателен за объяснения. Хотелось бы получить ответ от опытного пользователя Maya о конкретном использовании на практике, данной функции. А не от скудного Maya Help...
  2. A.Voronin
    A.Voronin Знаток
    А по моему как раз в хелпе все нормально описано. Особо добавить нечего. Это опции отвечающие за загрузку референсных объектов (объектов которые хранятся в отдельном файле, не в самой вашей сцене).
    1. Грузить (отображать) в сцене только те объекты, которые были загружены при последнем сохранении.
    2. Грузить все референсные объекты (выгрузить можно в редакторе референсов)
    3. Грузить только референсы верхнего уровня (так как любой референс может иметь свой подъобъект референс)
    4. Не грузить (отображать) референсы (загрузить можно в редакторе референсов)
    Применяется в служных сценах, особенно при совместной работе.
  3. МигузовЕвгений
    Если я всё правильно понял, то функциональное назначение выше перечисленных действие это контроль объектов в сцене для удобства работы, совместной работы над проектом. Благодарю за ваш ответ.
  4. A.Voronin
    A.Voronin Знаток
    В сложной сцене (да и не сложной тоже, в свое время в LW каждый объект делался в отдельном файла а потом собирался в финальную сцену) кроме объектов самой сцены могут быть еще объекты сохраненые в другой сцене (файле). Это и есть референсы. Т.е. вы делите сцену на несколько частей и храните их в отдельных файлах. Удобнее работать как самому так и совместно. Например модель истребителя из отдельного файла можно использовать в сцене ангара и в сцене воздушного боя. При этом если менять окраску самолета (или детали) в файле с самим самолетом, то это сразу отобразится в тех сценах где вы используете референт. Но некоторые референсы не любят и просто загружают объекты в сцену.
  5. МигузовЕвгений
    Действительно удобно и самое главное практично. Ещё раз благодарю, такого ответа я и хотел увидеть. Пояснение на конкретном примере, на мой взгляд более понятное чем технический язык Maya Help.
  6. A.Voronin
    A.Voronin Знаток
    Только есть один минус. За что некоторые референсы и не любят. При утере файла референса вы потеряете этот объект во всех сценах где он использовался! Так что архивирование и копирование на внешние диски обязательно!
  7. Бабуин
    Бабуин Мастер
    их реплейсить еще можно,
    например тело меняешь, а анимация остается
  8. МигузовЕвгений
    Т.е. к примеру я могу создать персонажа, реализовать под него анимацию движений а потом эту же анимацию применить и к другому объекту?
  9. Бабуин
    Бабуин Мастер
    к другому референсу, по крайней мере с хиком
