Разбить и рассыпать
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем Smi, 1 авг 2006.
  1. Smi
    Smi Активный участник
    Как можно в максе разбить стекло и как можно сделать так что бы объект рассыпался.
  2. Shturmovik
    Shturmovik Активный участник
    Это можно сделать с помощью Reactor.
  3. Banzay
    Banzay Знаток
  4. Cheburan
    Cheburan Пользователь сайта
    Я точно неуверен но можно сделать через систему частиц и с отражателем . На easy-render.nm.ru есть урок про текст уносимый ветром. можно сделать так только добавить гравитацию и поверхность на которую падают осколки сделать отражателем.
  5. Smi
    Всем спасибо за советы.
  6. Smi
    А как можно сделать обратный процес.
  7. Ven 624
    Ven 624 Мастер
    реверснуть отрендеренную секвенцию в композере
  8. Shturmovik
    video post тоже может помочь
  9. Леонид Кушнарёв
    Леонид Кушнарёв Активный участник
    это можно сделать с тополигией твердых тел!
  10. A.Voronin
    A.Voronin Знаток
    Очень неплохо получается ThinkingParticles, хотя сам плугин достаточно сложен в освоении.
  11. Ven 624
    Ven 624 Мастер
    Кстати, Reactor Fracture (извините, если неправильно написал) - довольно бесполезная вещь. Насколько я помню (а помню плохо, ибо пользовался всего пару раз :)), там, что бы что-то разбить на кусочки, это что-то, для начала, нужно собрать из кусочков. Потом кинуть на всю эту махину этот самый Фрактуре и только после этого все заработает. Гениальный подход.
  12. Shturmovik
    Зато с этим fracture можно делать потом все что угодно, долбить, ломать, крушить и т.д. С помощью чего еще можно добиться этого в максе?
  13. Ven 624
    Ven 624 Мастер
    PArray + руки из правильного места :)
  14. Shturmovik
    Я думаю, PArray далеко не всегда быстрее настроить, чем fracture.
