RayFire Tool как сделать, чтобы алюминий+камень=вмятина и деформация?
Тема в разделе "Плагины", создана пользователем Stas82, 8 мар 2012.
  1. Stas82
    Stas82 Активный участник
    Подскажите пожалуйста, как с помощью рэйфаер тул сделать вмятину и деформацию в одном объекте при столконовении с другим. Мне посоветовали такое проделать в Cebas TP. Я его пролистал, и сделел вывод, что он хорош, для управления частицами и создания эффектов с ними. Для разрушений объектов, проще и намного лучше подходит Рэйфаер тул. Так вот, я покапался в настройках Рэя и нашёл, что можно задавать объектам разные свойства: камень, стекло, металл и т.д. И для решения моей проблемы, я попробовал сделать сцену в которой на бокс со свойствами алюминия падает бокс со свойствами камня, и в результате я должен получить вмятину с деформацией. Но просчёт такой комбинации свойств вообще не проходил. Оба объекта остались неподвижны. Помогите решить проблему используюя Рэйфаер Тул. Может бокс, со свойствами алюминия сделать очень тонким или вообще сделать плоскостью, или бокс со свойствами камня повыше передвинуть? Я точно знаю, что Рэйфаер это может. Сам видел по видеоурокам, которые уже кто-то удалил.
  2. FlyingCube
    FlyingCube Пользователь сайта
    Тоже интересует данный вопрос. Возможно ли это сделать в RayFire?
    Если в RayFire нельзя такое сделать, то подскажите в чем лучше это сделать касаемо пакета 3ds max?
  3. msoldat
    msoldat Знаток
    Последний Rayfire я не смотрел, но в старом такого, по-моему, нельзя было сделать. Разные материалы в Rayfire выбирались, чтоб давать разным предметам разную плотность. Но это для массы тела и его твердости. А так в Thinking particle такое можно сделать.
    Вот где-то так:
  4. maiden666
    maiden666 Мастер
    можно в Рейфаир назначить фрагментам Dead Sleep
  5. Виталий Мартынов
    Виталий Мартынов Знаток
    Всем привет. Для выполнения подобной анимации есть несколько способов. Можно через симуляцию, райфаер здесь не обязателен. Можно частицами плюс привязка геометрии. Но еще проще на мой взгляд через морф. Сделать цель из копии исходной плиты и подвигать вершины в нужную форму на выходе. Это если в двух словах.
  6. Виталий Мартынов
    Попробывал сделать подобное используя модуль Bones Pro. Там есть мощная штука такая - ParaBone. Так вот ей получилось просто и качественно без симуляции.
      237,4 КБ
      136
      262,7 КБ
      147
