RAT 5.5 - лицензия + кряк кому нужно...
Тема в разделе "RenderMan", создана пользователем -, 10 янв 2004.
Модераторы: Moderator.
    по адресу pixar@ua.fm лежит письмо с темой crack
    пароль и логин pixar
    кому нужно - забирайте...
    хотелось бы услышать отзывы о работоспособности...
    блин... не получается все равно...
    приложения не запускаются с ошибкой
    license problem: check RATutils license formatting?
    при проверки чексумм тоже что-то ругается...
    делал все по пунктам:
    1. Install RAT and all additional Options
    2. Do not Reboot.
    3. Run the Patcher.exe and choose your root Pixar dir
    where you installed.
    4. Over write the pixard.exe with our one include here.
    5. Edit the license.dat. Check your_server to your actual
    server name. Do not change anything else.
    6. Reboot and Enjoy!
    If you dont know how to Install RAT, follow
    those little instructions :
    1. run "pixar_rat.msi"
    2. choose "Artist Workstation" as installation profile
    3. for Server Location, enter the name of your machine and check the
    box that says "Install License Server locally"
    4. choose "Alfred Server" for Remote Execution Server and check the box
    that says "Install Maitre-d Locally"
    5. select additional components
    6. choose "Rendering Workstation" as Prman installation profile
    7. skip the license file editor
    или же это все фигня?
    где рыть?
    или же делать нужно как указано в уроках по установке на рендер.ру
    почему никто ничего не отвечает?
    все крутые и у всех все стало и работает?
    или подобные вопросы интересуют только лохов, с которыми профам не интересно общаться?
    нафиг вообще тогда форум нужен?
    давайте добавим в правила что нельзя о варезе разговаривать вообще...
    Как установить сервис лицензий написано даже в руководстве самого пакета!
    А "подломить" его это просто 2 действия - замена файла демона и правка файла лицензии. Что может быть проще? Только купить лицензионнный RAT, но мне кажется и в этом случае у "лохов" (как ты их называешь) будут проблемы с установкой :)
    Не парься, если нифига не понимаешь в сервисах W2000 или XP!
    Я делал это 101 китайский раз и всё работало. Именно так, как написано! И урок на render.ru, тоже правду говорит.
    Да и вообще сервис FlexLM можно руками установить. Проверка оч.проста E:\Pixar\prman-11.3.1\etc\setup\make.bat и смотришь в логе демона Pixar, что пишет.
    Не забудь про переменные среды. Пути к программам не ДОЛЖНЫ содержать ПРОБЕЛОВ и РУССКИХ букв (как обидно a? :)
    \\license server does not support this feature
    старая версия FlexLM (может он у тебя уже стоит?)
    \\license problem: check RATutils license formatting?
    не редактируй лицензию в Word или Notepad. В редакторе NC, VC, FAR или Textpad самое то. (Нужен символ конца строки :)
    Сними себе новую версию (cracked release) от MiDNiGHT, 5.5.1 JUL 14, 2003 (или более свежую) на "Е-Осле" и будет "щастье":
    1. Uninstall any old version of Pixar you might have.
    2. Install the all the Pixar Products you need, make sure to install the license
    server somewhere.
    3. Once the installation is complete, do not reboot. Instead, replace the license.dat
    and pixard.exe in your license-2.0 directory with our special ones. Edit the license
    file to change the server name only to your real server name. Do not touch anything else.
    4. Reboot. You should now have a fully working RAT license for any platform. You
    only need one license server on your network, just point your other client installs
    to the port@host where your license server is.
    5. Enjoy. Nice not to have to patch the client applications at all isn't it!
    да и ещё:
    Install Notes:
    1) Unzip and Unrar to a temp directory.
    2) Copy RAT_5.5.1/SSE2opt/Pixar_Renderman.msi to RAT_5.5.1/
    if your cpu's architecture is based on SSE2 Technology (P4)
    Otherwise copy RAT_5.5.1/unopt/Pixar_Renderman.msi to RAT_5.5.1/
    3) Check RAT_5.5.1/Crack/Install.txt (приведенный выше!)
    4) Enjoy !
    "Since its a license server only crack, production houses can use our
    server when they need additional licenses without having to patch
    every machine on the network" (c) Midnight
    Знаешь почему с этой борды свалили все мало-мальски нормально интересующиеся PRman люди? Потому что интересно обсуждать вопросы работы с ним, а не проблемы его установки.
    На твой кряк пишет 1)ошибка чек сумм! 2)(файл) Pixard v.7.2 алицензионный сервер который идёт в комплекте с RAT 5.5.1 v.8.2!!!!!(Pixard и сервер лицензии должны быть одной версии!) ;)
    спасибо...
    хоть ткнули мордой где рыть нужно....
    самому тяжело...
    благодарствую... если все получится с установкой, напишу все по пунктам как делал... для таких как я.. :)
    берем версию с хттп://nick.vicp.net/plugins
    следуем пунктам:
    2. Do not Reboot.
    а так же указаниям Guest и все получается...
    даже кряк подходит от китайцев... (файл pixard.exe меньше оригинала почти в два раза)
    зы: похоже, у меня главная проблема была в том, что устанавливал не в корневой каталог, а в program files...
    сделал то же самое в корень и все прошло на ура...)))
    ще раз спасибо всем откликнувшимся...
