Cамое простое:
Напечатай в деленный PS две страницы — «синяя» и «красная»
Далее три варианта:
1. Печатаем две страницы сразу (один PS-файл):
запускаем GhostScript (оторый скомандной строки — gswin32.exe или gswin32c.exe) таким образом:
gswin32c -dNOPAUSE -r<выходное разрешение, ppi> -sDEVICE=pnggray -sOutputFile="plate-%00d.png" <path/name.ext PostScript-файла> -c quit
Если нужен antialias'инг, то добавляем (до имени PS-файла ) два параметра antialias'инга для вектора и для текста:
-dTextAlphaBits=4 -dGraphicsAlphaBits=4
Все параметры чувствительны к регистру.
(при работе черех bat/cmd-файл — должно процента в имени файла)
На выходе получаем greyscale-файлы по количеству страниц в PS-файле.
2. Печатаем две страницы сразу (один PS-файл) и перегняем его в PDF с отключенным CMS в jobOptions. Далее или export'ируем в растр или, что лучше, открываем PDF Photoshop'ом. Можно также растрировать PDF GhostScript'ом (cм п.1)
3. Печатаем страницы поштучно (в PS-файл) и каждый файл растрируем (File > Open) Photoshop'ом
Далее чего хотим с растрами, то и делаем. Можно свести открытые в Photoshop'е растры в один Multichannell cо spot-каналами. Здесь открывается большой простор для фантазии.
