Ну, думаю такой возможности нет.
Но я могу порекомендовать делать lock attribute на selected position у нужных color entryes. При выделении всё будет стоять на месте.
Ну а если работа идет с анимацией этих штук, то проще всего работать с числами для задания ключей.
Я ради интереса попробовал написать скрипт для переключения этих color entryes'ов.
В общем получилось, но для доведения до ума нужно потратить еще массу усилий. Основная проблема в том, что когда создаются новый точки на рампе, им присваивается новый номер. И если перебирать все точки по-порядку, то номером 2 будет верхний, 3ий будет в середине, остальные тоже в перемешку. Команду, с помощью которой можно попытаться выстроить их по-порядку, я не нашел.
И вторая проблема в том, что нужно предварительно запросить кол-во color entryes'ов, а иначе при переходе на несуществующий номер появляется новая точка на рампе.
Ниже скрипт:
Код:
$sel = `ls -sl`;
$currentSel = `attrColorSliderGrp -q -at AEWindow|AEmenuBarLayout|AErootLayout|AErootLayoutPane|AEbaseFormLayout|AEcontrolFormLayout|AttrEdrampFormLayout|scrollLayout1|columnLayout18|frameLayout9|columnLayout19|columnLayout20|scc`;
$array = stringToStringArray($currentSel, "[]");
int $numb = $array[1];
$numb++;
$nodeType = `nodeType $sel[0]`;
if ($nodeType == "ramp")
attrColorSliderGrp -e -at ($sel[0] + ".colorEntryList[" + $numb + "].color") AEWindow|AEmenuBarLayout|AErootLayout|AErootLayoutPane|AEbaseFormLayout|AEcontrolFormLayout|AttrEdrampFormLayout|scrollLayout1|columnLayout18|frameLayout9|columnLayout19|columnLayout20|scc;
attrFieldSliderGrp -e -at ($sel[0] + ".colorEntryList[" + $numb + "].position") AEWindow|AEmenuBarLayout|AErootLayout|AErootLayoutPane|AEbaseFormLayout|AEcontrolFormLayout|AttrEdrampFormLayout|scrollLayout1|columnLayout18|frameLayout9|columnLayout19|columnLayout20|spc;
замена команды "$numb++" на "$numb--" даст перемещение вниз.
