рамочка записи на видео "R"
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем EgoricH_, 3 апр 2007.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. EgoricH_
    EgoricH_ Пользователь сайта
    Подскажите плиз. Хочу на видео сделать рамочку, или просто уголки по углам изображения, а в одном из верхних углов мигает буква "R" -красная (Record). Я думаю вы поняли о чем речь. Есть ли такой эффект в ААЕ или АР? Или проще будет в фотошопе нарисовать и потом импортировать? И если можно рассказать, если кто делал, есть ли какой-то единый шаблон или размеры этой не хитрой штуки, например толщина и цвет линий. если можно то покажите маленькую фоточку. Зарание благодарен за ответы.
  2. ilia3d
    ilia3d Активный участник
    подойди к этому креативно. сделай сам. можно в шопе, останется только слой с буковкой R анимировать в цикле и все.
    шаблонов нет, все делают по-разному. Что самое интересное, я еще ни на одной цифровой камере таких рамочек не видел, а вот в телевизоре очень часто ))
    Наверное такие рамки были на старых видоискателях, я видел такое кажется на фотокамере Зенит, не помню точно. А сейчас на цифромых камерах всякая инфа по-переферии: батарейка, сколько минут осталось на пленке, опционально дата еще что-нибудь. Причем на пленку это не пишется ) т.е. идет имитация именно видоискателя, вот такой вот штамп.
    P.S: Пример таких рамочек можно увидеть в фильме "Изображая жертву", например.
  3. jolly_rodger
    jolly_rodger Активный участник
    Можно сделать не выходя из АЕ. Рамку сделать из открытых масок, далее Render-> Stroke и выбрать цвет, ну и букву R добавить и её анимировать.
  4. RED-ON
    RED-ON Активный участник
    Плохо только то что В 7 AE Stroke почему-то не не во вкладке Render находится
    кто знает как изменить?
  5. monter
    monter Знаток
    не надо ничего менять в АЕ. Жмешь CTRL+5 появляется окно со всеми эффектами в строке вводишь srtok и получаешь все эффекты со строком, выбирай нужные. Так на много удобнее и быстрее работать, чем через меню главное меню Effect.
