Radiosity, блики, фольга с пупырышками + цилиндрическая лампа.
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Hovermind, 16 окт 2006.
  1. Hovermind
    Hovermind Активный участник
    Во благо науки помогите :)
    Нужно смоделировать сканирование перфорирование фольги планшетным сканером.
    Подробнее.
    Есть плоский лист фольги (не такой, в какую конфеты заворачивают, а потолще). На нем есть пупырышки высотой и диаметром порядка миллиметра. эта фольга освещается длинной цилиндрической лампой (каретка сканера). Все указывает на применение Radiosity.
    Трудность: Радиосити не дает бликов. А блики в этой модели очень важны, посколько у пупырешек гораздо большая "зеркалистость", по сравнению с остальным листом фольги.
    Итак, как получить более-менее научнореалистичные блики, если единственным источником в сцене является самосветящийся объект, обрабытываемый Radiosity?
    (Если что, я могу и картинки приложить...)
  2. ShMon
    ShMon Активный участник
    еще одну карту сделай: она же бамп она же глосинес
  3. Hovermind
    Я не совсем точно описал ситуацию.
    Дело в том, что в центре нашего внимания именно пупырышки, мне нужно смотреть, как свет ложится именно на них. сама модель на первом рисунке.
    На втором - то, что отрендерено (имитация того, что получится в сканере). Свет идет слева, но на левом склоне пупырышек бликов нет. Как их добавить? (только не доп. источником света, а именно, чтобы это были блики связанные с освещением радиоситивской лампой).
      7,5 КБ
      97
      3,2 КБ
      100
  4. GoodMan
    GoodMan Мастер
    А если добавить ещё один ИС с включенным specular и выключенным diffuse?
  5. Hovermind
    Тогда не будет физической достоверности. Я ж никак не подберу в этом случае яркость дополнительного ИС. Предполагается, что эта модель в 3dsmax позволит проверить, на сколько правилен алгоритм восстановления формы пупырышка по вот такой плоской картинке, как приведена справа. Я надеялся, что 3дмакс позволит полностью воспроизвести все оптические явления...
    В этом случае можно было бы задать форму пупырышка вручную, отрендерить плоскую картинку и посмотреть, выдает ли алгоритм ту форму, которую мы вручную задали.
    Или может чем-то другим воспользоваться для имитации естественного освещения?
