Работа в черновом варианте
Я начинаю рисовать макет большого размера 72dpi. Но при работе с ним у меня начинает немного притормаживать комп и поэтому с ним приходиться работать намного дольше. Подскажите пожалуйста, как можно работать с макетом так сказать в черновом варианте с небольшим размером или меньшим разрешением, но потом при восстановлении нормального размера качество не менялось???
Обычно "чистовой" (нужного размера и разрешения) вариант рисуют заново, в точности повторяя черновой... ведь при "восстановлении нормального размера" (увеличении черновика) качество не улучшится.
Для черновика размеры пропорционально меньше в 10 раз, а разрешение - 300dpi.
Потом ставишь размеры искомые, разрешение - 72...
Larsen, для шопа это по барабану ... количество пикселей от этого не меняется, как и объёмы перелопачиваемой информации ...
Если для широкоформатной печати файл, делать надо так:
1. РАБОТА в разрешении 40-45 dpi
2. Текст и плашечные какие-то элементы в векторных масках.
3. Отдельные элеметны в файлах с разрешением 75 dpi
4. Потом Имиджсайз в 75 dpi отд.элементы заменяем из п.3
5. Flatten IMAGE, resize to 90 dpi
6. PRINT
На выходе растр с переменным качеством 45-75 dpi,
качество текстовых и векторных элементов 75 dpi.
ВСЕ
2 Alexa: для шопа может и по барабану... А вот для твоей машины далеко не по барабану. ПРверь - увидишь...
Larsen, 100х100 мм при 300 дпи и 1000х1000 мм при 30 дпи - одно и тоже и для машины и для шопа ... потому что и там и там 1181х1181 пикс и кушает 4 мега ...
