Karson>> То есть, если выражаться более грамотно, то мне необходимо избежать
Karson>> следующего эффекта: в AP по умолчанию стоит такая "фича": когда
Karson>> титр завершается, он растворяется в течении 1 кадра (выглядит это как
Karson>> поочередное исчезновение, сначала четных, а потом нечетных полос).
Karson>> Но это не уместно в моем случае. Мне необходимо наложить маску на
Karson>> другие титулы, которые следуют один за другим без перерыва даже на 1
Karson>> кадр. А зрительно это легко заметить.
M> 1 кадр - это 24 фрейма. Если у тебя все правильно с настройками, то AP
M> за одной надписью (титром) сразу ставит другой. Единственное, что - у
M> тебя возможно идет разделение по полуполям (так тогда просто в
M> свойствах проекта переключи на работу без полей и -voila!)
Оно самое! как же долго я его лечил...
Karson>> Честно говоря, весь AP облазил... Кстати только догнал, что Title
Karson>> Designer не обязательно закрывать =) А раньше каждый раз по пол минуты
Karson>> ждал его прихода! =)
M> А тем чем пользуешься в качестве Title Designer? Стандартный
M> ADOBE-вский генератор титров открывает каждый новый титр в новом окне.
Кстати, может знаешь почему он так долго грузится? Может можно что-то
(стили, спецэфекты, ...) удалить и он заработает быстрее.
Karson>> Если подробнее, то вот что надо сделать: есть
Karson>> область, которую желательно
Karson>> залить (убрать, заменить). Есть ли в AP такой тип
Karson>> титров, которые копируют в
Karson>> реалтайме определнную область (например небо или другую равнозаполненную
Karson>> область) и вставляет на то место, которое я укажу?
M> Это титры и ничего более. То есть размещение простых
M> элементов: (геометрические фигуры,
M> логотипы), текст с оформлением и, максимум, -
M> tga-последовательность с альфа-каналом) на фоне видео. Чтобы
M> скопировать определенную часть видео нужно это делать ручками и
M> вставлять опять же вручную...
Жаль, правда можно написать плагин, но это опять же вникать...
Karson>> Попробовал VirtuaDub. Нашел пару плагинов (DeLogo
Karson>> by Karel Suhajda и Logo by
Karson>> Donald Graft) и проблема с логотипом решена на все сто =)
Karson>> Очень советую!
M> А это здесь при чем? Тебе же надо титры разместить (замазать?) и что
M> это за проблема с логотипом?
По сути логотип, титры - ни какой разницы. В моем случае надо убрать и
логотип, и титры. Правда для логотипа я использую VD плагин.
Очень хорош однако =) Может для Премьеры тоже есть, но я чую, что он
совсем не бесплатный. А для титров все-таки AP - он ведь еще и
эффект бегущих титров умеет делать.
