Работа с каналами в Pfotoshop
Тема в разделе "Adobe Photoshop", создана пользователем Trostinka, 9 окт 2006.
Модераторы: Mic Nau
  1. Trostinka
    Trostinka Пользователь сайта
    Подскажите пожайлуста.
    Имеем два файла
    изображение объекта(стеклянное яблоко) и его Альфа канал (из 3 ds max)
    Возможно ли сделать объект прозрачным с помощью этого Альфа канала. Чтобы потом наложить полученный прозрачный объект на нужный фон
      23,1 КБ
      91
      23,1 КБ
      102
  2. Trostinka
    В предыдущем сообщении случайно вставила две одинаковые картинки. исправляюсь
      25,2 КБ
      100
      23,1 КБ
      103
  3. Олеся
    Олеся Активный участник
    открыть оба, активизировать файл с яблоком, выбрать Select>Load selection и там указать из какого документа загружать альфа-канал. но вообще , вроде бы, при сохранении картинки из 3д альфа-канал должен быть прямо в файле, если сохранять в формате TGA
  4. Vermeer
    Vermeer Активный участник
    ну так альфа каналы для этого и делают! проблема что ли в том что альфа канал в отдельном файле? Или в том что не знаешь как этим альфоканалом воспользоваться?
  5. Trostinka
    Я сохраняю в TGA
    Проблема в том, что он у меня белым сохранчется (этот Альфа канал)
    И как пользоваться вроде знаю, а прозрачности все равно нет
  6. ILYAS_
    ILYAS_ Активный участник
    >>>Возможно ли сделать объект прозрачным с помощью этого Альфа канала. .....<<<
    Может фон все таки прозрачным нужен, а не объект.
    Альфа канал – это так (сохраненная выделенная область) прозрачность появиться в программах верстки или там видеомонтажа.
    Перегоним к примеру альфу в слой-маску.
    В Pfotoshopе (Photoshopе) Background в Layer не забыть перевести. Остальное на картинке (Alpha 1 перетаскиванием на кнопку Load chennel...).
      59,4 КБ
      103
  7. Vermeer
    Если уж так нужно что бы сам альфа кнал был прозрачным, то просто зайди в этот канал и любым фотошоповским инструментом сделай белое серым. Естественно чем ближе к черному будет цвет, тем прозрачней будет канал.
Модераторы: Mic Nau
