QXP4 не видит PPD принтера
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 23 июн 2004.
Модераторы: Mic Nau
    Система WinMe, устанавливаю Linotronic 530, QXP4 не видит PPD принтера.
    Что делать?
    Не знаю точно как в WinMe, а Win2000 эта проблема решается просто.
    В C:\WinNT\system32\spool\drivers\w32x86\.. может быть несколько каталогов с PPD, но Quark берет информацию о принтерах только из обного из них.
    Находим PPD Linotronic 530 и закидываем в каждый подкаталог выше указанной папки. И все...
    Примерно так и сделал. C:\Win...\system
    Но хочу разобраться в чем проблема. При установке Адобовского РS драйвера с PPD Linotronic 530 пишет "The PPD language level must be 2 or greate", и все. В чем загвоздка? 630, например, ставится без проблем.
  4. denis 16936
    denis 16936 Активный участник
    делаешь папку по ближе к корню диска (у меня называется "C:\Setting") с ппд и со всякими своими настройками. Далее Кварк>Utilities>ppd Manager>указываешь эту папку
    прошу прощения если немного не в тему...
    как установить ps драйвер для пейджмейкера....???
    определить стиль печати файла в pdf?
Модераторы: Mic Nau
